Подскажите по тормозам, пжста!
А Патриотом быть обязан
Сообщение А Патриотом быть обязан » Сб окт 08, 2011 11:17
Машина 2011 года, прошла 1300 км. С самого начала было так, что если даже немного проедешься по городу (газ-тормоз в пределах разумного), то до передних дисков едва дотронешься - в общем, сильно горячие. Задние при этом - теплые (причем заднее правое намного теплее заднег левого). Скажите, так и должно быть (имеется ввиду насчет передних дисков)? Не нужно ли лучше на сервис?
Патриот у меня первый раз, так сорри, если вопрос наивный...
Сообщение NATOvec » Вт окт 11, 2011 12:32
Диски нагреваются это нормально,а вот если ступица греется то это плохо,может быть отсутствие смазки в ней
mudman
Сообщение mudman » Вт окт 11, 2011 13:06
Конешна горячие, силу трения ещё никто не отменял!Передние естественно будут горячее, так как при торможении, большая часть нагрузки идёт на них.
Женёг
Сообщение Женёг » Вт окт 11, 2011 14:17
+1
Только поглядывай если начнут синеть, то перегрев, тогда видимо клинит цилиндры
