Сильный гул при сбросе газа
И все что с ним связано.
tagan
Сообщение tagan » Сб сен 24, 2011 07:59
Поделитесь советом по диагностике неисправности трансмиссии((( Появился очень сильный гул снизу при сбросе газа на любой передаче (народ на улице оборачивается и офигевает). Появился после длительной езды по трассе на высоких скоростях (140-150). При нажатой педали сцепления гул пропадает полностью. При нажатии педали газа в движении гул пропадает полностью. При включении КПП в нейтраль на скорости гул становится почти незаметен. Подключенный\отключенный передок на гул не влияет. Карданы в порядке, ничего не открутилось, масло везде есть в нужном количестве, сцепление новое (пробег 4000). Раздатка?
Патриот Лимитед 2006
tagan
Сообщение tagan » Сб сен 24, 2011 08:02
Колеса, тормозные диски, ступицы не греются.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб сен 24, 2011 10:59
Редуктор так гудит в режиме торможения двигателем
tagan
Сообщение tagan » Сб сен 24, 2011 11:45
все правильно сдох задний редуктор( хвостовик гуляет туда сюда
Вернуться в «Задний мост»
