Умер мозг Бош 17.9.7
- Denver43
Нужна помощь! Мне сказали что можно заменить на микас,
может кто сталкивался с этим? Подскажите! Что для этого нужно и если смысл во всём этом?
- Ep
самый оптимальный для тебя вариант - купить у прошивальщиков мозг с отключенным ДК2. тогда и проводку на вторую лямбду можно будет обрезать чтоб не коротила больше никогда. я узнаю завтра, есть ли у нас в магазинах бошевские мозги и почем. или обратись к ближайшему к тебе чиптюнеру - может он сможет выслать курьером.
- Шпень
Не делал, но подозреваю, что очень большой гимор. Надо еще и датчики менять, проводку, катушки зажигания...Denver43 писал(а):Нужна помощь! Мне сказали что можно заменить на микас, может кто сталкивался с этим?
Подскажите!
Ведь знал про болезнь, почему не предупредил ее?Denver43 писал(а):дк2 коротнула проводка болезнь у них сказали диагносты, я не первый!!!
Обычно обращаются сюда: http://www.3160.arhost.ru/index.php?cat ... lug=evro-3
Но вроде пока нет, лучше запрос сделать. В Москве-то у дилера конечно есть, но ценник с установкой, порядка 8-9тыр.
- Шпень
Зря ждешь. Знаю одного, кто на Е-0 делал. Спроси в личке у http://www.uazpatriot.ru/forum/member6310.htmlDenver43 писал(а): Склоняюсь к тому что на евро-2 переделывать,микас ставить вот и жду может кто уже проделывал эту процедуру.
Я бы не отважился всю электрику перелапачивать. На кой фиг переходить на тросик газа и общую КЗ? А еще лучше проконсультируйся у главного чиповщика Бош:
http://www.uazpatriot.ru/forum/member11681.html
- Denver43
Спасибо! Попробую проконсультируюсь. :)Шпень писал(а):Зря ждешь. Знаю одного, кто на Е-0 делал. Спроси в личке у http://www.uazpatriot.ru/forum/member6310.htmlDenver43 писал(а): Склоняюсь к тому что на евро-2 переделывать,микас ставить вот и жду может кто уже проделывал эту процедуру.
- Denver43
Короче ребята езжу ща и не парюсь!:) Расход по городу со светофорами и пробками, и нажимая педальку как хочется от 12 до 14 литров !!! Было 20-22литра!!! Запчасти по сравнению с евро-3 стали копеечные!!! Как то так... :) А, ещё не правильно написал выше, не евро-2 а евро-0 шас. Аля восьмидесятые года :lol:Шпень писал(а):Если уж из Бош сейчас Е-2 получается, то из МИКАС Евро-0 в легкую. И охота было возиться со жгутами, тросиками, педалями, РХХ, катушками зажигания....? Шаг назад? Может надо было перейти к карбюратору? Такие вопросы были.Denver43 писал(а):Микасы
- Ep
кстати сказать, карбюраторный V8 от пазика удовлетворяет нормам евро3. так что, формально никто не запретит....
его вообще пробовал кто-нить на патриота вкорячить?
а потом можно приделать к нему пару инжекторных 16-и клапанных бошк, поставить 2 эбу , написать свой софт и по мере необходимости включать топливоподачу то на один ряд цилиндров, то на другой, а то и вообще на оба :)
- Шпень
За шесть лет никого не знаю и не слышал.Ep писал(а): его вообще пробовал кто-нить на патриота вкорячить?
И еще движок от МИГ-31. :) Пределу желаний совершенства Патриота нет.Ep писал(а):а потом можно приделать к нему пару инжекторных 16-и клапанных бошк, поставить 2 эбу , написать свой софт и по мере необходимости включать топливоподачу то на один ряд цилиндров, то на другой, а то и вообще на оба
Ну что врать то так уж совсем болезненно!Denver43 писал(а): Расход по городу со светофорами и пробками, и нажимая педальку как хочется от 12 до 14 литров !!! Было 20-22литра!!!
Был у меня с нуля хантер евро2 и перешивал я его на е0,при меньшем весе,чем у патриота ,что плюс для городской езды не может он ехать с жигулевским расходом ну никак.
- TIGOR71111
проплавляется изоляция проводки датчика о приёмную трубу.под машиной проследите трассировку и проконтролируйте зазоры,возможно дополнительно закрепите проводку и проблем не будет.катализаор с датчиками расположен под водительским сиденьем под полом авто,ниже рамы.
- TIGOR71111
- Гришаня Ко
ни о чем , парюсь катализатор помирает ,2187 ,,420 ошибки пишет на БК, удалить бы где в питере ,евро 3, есче газ стоиг ,катализатор в приципе ненужен,убрать бы ,а тут есче фигня началась ,иногда со старта ,педаль надавил ,поехала потом провал в ноль ,газ сбросиш ,тоже в ноль ,нажмеш поехала нормально ,кеакие то провалы неожиданные ,,
- ЭлектроПанк
- Nuke
как-то мутят с прошивками, так просто его нельзя выкидывать, надо в прошивке сначала отключить.
и по своему опыту заметил такое дело: надо внимательно следить, чтобы на впуске и выпуске все соединения были плотно затянуты! Очень влияет на ошибки. Вполне может быть, что у вас катализатор еще жив, и готов работать.
- Макашев М.К.
Тебе сюда:ЭлектроПанк писал(а):А кто знает, как самому вырубить этот пакостный ДК2 на Боше? Адаптер KL-линий есть, даже не один. Какие проги нужны для этого? Заодно и проклятый вопрос отпадет о вечном 0420...
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 12015.html
- TIGOR71111
- ЭлектроПанк
Кат 100% еще жив - машина совсем свежая. По поводу протяжки понял, спасибо, буду делать.Nuke писал(а):как-то мутят с прошивками, так просто его нельзя выкидывать, надо в прошивке сначала отключить.
А про выкидывание - я вот именно это и имел в виду, чтоб не просто выкинуть, а отрубить опрос канала. Что для этого нужно?
- Макашев М.К.
Почитать тему, ссылку которую я Вам дал в своём предыдущем сообщении.ЭлектроПанк писал(а):...чтоб не просто выкинуть, а отрубить опрос канала. Что для этого нужно?
- Electric
А я когда купил бэушного Патра, на диагностике сказали что пробег в мозгах 1300км. Я еще тогда удивился... Продавец отдал б/у ДК2, я до сих пор не посмотрел, чем в трубе тогда отверстие заглушено, может там новый датчик...
Каждый раз, после запуска и прогрева один раз выскакивает ошибка 0038. но на расход вроде не влияет, сбрасываю. Как может сгореть мозг от к.з. датчика? зачем тогда коды ошибок всевозможных к.з. ДК1 и ДК2 в нем заложены? Мне продавец сказал, что бывают у Патров к.з. ДК и при этом горит предохранитель, который к тому же бензонасос питает. Может дело в "тугом" предохранителе? Если мозг сгорит, я за эту цену не то что тросик, педали от велосипеда приделаю...
- 21112
Кто богат опытом по переделке Евро 3 в евро 2 (0) поделитесь пожалуйста
http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-z ... 23956.html
