Как проще заменить фильтр?
- Почтальон
Бежит масло из/под фильтра. вообщем подлежит замене.
Но масло свежее и и до следующей замены далеко ещё.
Вопрос: Сколько надо слить масла из двигателя, чтобы его уровень оказался ниже отверстия для фильтра ? ну т.е. чтобы всё масло не сливать.
Re: Как проще заменить фильтр?
Почтальон писал(а):Бежит масло из/под фильтра. вообщем подлежит замене.
Это ж сколько масла налито???!!! Под горловину заливную?! :D
Ничего сливать не надо. Смело меняй фильтр. :)
P.S. Только не забудь резиновое уплотнительное колечко новог фильтра перед установкой смазать моторным маслом!
Погодь радоваться. Ручеёк и ручей можно организовать в двух случаях:Почтальон писал(а):оппаньки. А я думал отвинчу фильтр а оттуда хлынет ручей. Спасибо обрадовали :)
1. Отворачиваешь фильтр сразу после остановки двигателя. И пока мумукаешься куда деть старый и как вкрутить новый - остатки масла из головки блока и блока цилиндров по подающему маслянному каналу добросовестно вытекают наружу.
Тут либо ветошь подпихивай (что бы она в себя это впитала), либо дай движку отстоятся 10-15мин. Но ветошь всёж подпихни.
2. Отворачиваешь фильтр по науке (см. пунк 1), но толи по не знанию, толи по неопытности его переворачиваешь кверху Опой. И всё что в нём было, то же добросовестно, выливается.
:wise:
- Макашев М.К.
- Серёга 042
И если даже ты его сольёшь. то в самом фильтре оно останется и когда будешь откручивать немного выльется.А если ты его не сольёшь, то выльется ровно столько же.Но может чуть чуть побольше.
Самое несчатное животное - осминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе...
+1 стопроцентно в любом случае может вылиться масло из канала фильтра и то, что в нем. Остальное масло в поддоне значительно ниже и на заглушеннном двигателе вверх не потечет.Почтальон писал(а):ZamPoteh большое мерси.а смысл? елси с холодного движка масло не польётся из дырки для фильтраМакашев М.К. писал(а): Лучше не мудри, а слей масло в чистую ёмкость
Ну и не забудь остудить двигатель - не обожешься и масло из каналов по максимуму стечет в поддон.
- Дробильщик
- yu_yu
Volodya, надо будет роды принять - обращайся. :) Хоть и не принимал ни разу, но шестичасовую лекцию с видео и т.д. прослушал добросовестно. А вдвоём - точно справимся... :D :D :D
Я менял фильтр на своей машине при пробеге 100 км, т.е. на новой, т.к. заводской фильтр подавал масло к датчику давления только секунд через 30. Машина простояла ночь, открутил фильтр, прикрутил новый - на ветошь под фильтром вытекло грамм 50 масла.
