Какой у Патра евро3 2010 г.в. ремень генератора?
Angarria
Сообщение Angarria » Пт сен 02, 2011 16:30
Патриот 2010, 17000 км., евро 3, без кондея, (не тонирован :) ) . Увидел, что ремешок генератора начал слоиться по ручьям, но в магазине предлагают два или три размера. Конечно, можно снять и замерить, но мафын постоянно в движении. Есть ли способ по косвенным признакам определить размерность ремня. На праворуких по VIN определяли запчасти, а у нас? На ремне ГУРа написано : 6РК1238 И еще: при замене ремня, нужно ли менять натяжной ролик.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт сен 02, 2011 22:24
Про ремни ни раз уже писали... Евро-3 без конд.: ГУР - 1235 (натягивается перемещением ГУРа), генератор - 1275 (натягивается роликом-автоматом). Ролик стоит проверить и при малейшем подозрении поменять. Ролик не такой как обводной на Евро-3 с конд., меньше диаметром. В магазинах для ГАЗелей его знают как натяжной для Евро-3. :)
P.S. 1235=1238=1230 (для УАЗа)... :P :P :P Вот такая арифметика.
P.P.S. 1275 - газелячий ремень, есть в этом размере постоянно во всех ГАЗовских магазинах.
2%
Angarria
Сообщение Angarria » Сб сен 03, 2011 13:30
Спасибо за помощь. Газелевский брать как раз и не хотелось бы. Собираюсь подобрать какой нибудь ненашемарочный.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб сен 03, 2011 18:52
Тогда смотри тойотовские. У Тойот используются ремни 6рк1235 и 6рк1270. Я когда в дорогу собирался, то сразу купил 1275 Rubena. 1235 нигде не было (да и времени искать особо тоже). Пошёл в магазин Машума ( http://www.masuma.ru/ ) и купил без проблем. На ощуп рубеновский явно хуже машумовского, но много лучше китайских. :)
Последний раз редактировалось yu_yu Сб сен 03, 2011 19:04, всего редактировалось 1 раз.
2%
Политрук
Сообщение Политрук » Сб сен 03, 2011 19:02
Заменив 4 ремня наконец нашел то что нужно- ремень фирмы Gates, нареканий нет 35000 км., не потрескался и не растянулся (в отличае от китайского, гудричевского и рубеновского) но не нарвитесь на подделку!
http://www.mehanika.ru/forums/column/gates/
Жду когда осядет....
Angarria
Сообщение Angarria » Пн сен 05, 2011 05:02
Политрук писал(а):
Спасибо, что напомнили про Gates. Точно. Сам такой ставил на Тойоту, ходил долго.
