Скажите мнение отритцательный вылет.
- Ночной житель
есть диски ЕТ -15;Как сильно повлияют на долговечность подшей и шкворней при стандартном размере колёс?
- Ночной житель
[quote="Max 533"][/quote]Спасибо!Мысль понятная.На Ниве даже не думал вылет менять.Может кто с форума юзал?И были ли последствия?Оч. много Уазиков,Буханей вижу на улицах на am.weels.дисках с явно отритцательным вылетом.
- poLevoz
Подшипники в ступицах довольно мощные с запасом, мое мнение-хорошая смазка в первую очередь в передние (ХАДО "Восстановительная" на худой конец кастрол LMX) и залить через болтик полуоси в задние синтетики с металло-керамической присадочкой граммчиков по 200-300 трансмиссионочки, постоянный контроль за преднатягом, то особого криминала не будет. Если забить на факторы, то все четыре наружных в порошок сотрет от нагрузки со временем :o Про шкворня забыл написать, если такой вылет, то пластик умрет через несколько километров, забудь про подшипниковые и ставь "Ваксойл". А там время покажет, глядишь сам потом будешь советы по вылету раздавать....
- Шпень
Re: Скажите мнение отритцательный вылет.
Здесь Лень утверждает про ходимость этого более 100тык.Нивоман писал(а):есть диски ЕТ -15;Как сильно повлияют на долговечность подшей и шкворней при стандартном размере колёс?
Правда не знаю какой у него отрицательный вылет:
http://www.uazpatriot.ru/forum/disk-uaz ... 14640.html
- Volodya
а собственно зачем с родным размером колёс отрицательным вылетом заморачиваться? единственный смысл уменьшать вылет - убрать возможность задевания колёс за задние амортизаторы и рулевую справа, для этого родного размера достаточно
265/75 у меня на ЕТ10 одеты, считаю даже лишним, хватило бы ЕТ20-22, но с шириной 7.5" не нашёл таких дисков...
и уходя в минус появляется необходимость дорабатывать арки, хотя со стандартным размером может и не придётся :unknown:
- Ночной житель
За ссылку спасибо.Шпень писал(а):Здесь Лень утверждает про ходимость этого более 100тык.Нивоман писал(а):есть диски ЕТ -15;Как сильно повлияют на долговечность подшей и шкворней при стандартном размере колёс?
- Ночной житель
Вообщем только потому-что эти диски от Сузуки в гараже лежат и очень хочу уйти на 15".Ассортимент больше и дешевле.Volodya писал(а):а собственно зачем с родным размером колёс отрицательным вылетом заморачиваться?:unknown:
