задний мост
задний мост
крышка заднего моста постоянно мокрая и иногда из-под неё подкапывает. вроде все затянуто. начало все происходить после замены масла на сервисе. залили Shell 80w90. прокладку поменять? или от переизбытка?
еще при движении какие-то "железные" призвуки при переключении (
Re: задний мост
1. Сапун вывести под капот.Рос писал(а):крышка заднего моста постоянно мокрая и иногда из-под неё подкапывает. вроде все затянуто. начало все происходить после замены масла на сервисе. залили Shell 80w90. прокладку поменять? или от переизбытка?
2. Крышку ДИФа притереть на плоскости (выровнять плоскость), это если крышка нормальная - 3-5мм железо. Если жестянка - рихтовать плоскость возле отверстий под болты. Менять прокладку, садить на герметик, тем более, что по мануалу болты на герметик садить надо.
Как отвечал завод на горячей линии, давным давно - НОРМА.Рос писал(а):еще при движении какие-то "железные" призвуки при переключении (
- CodeDaemon
Re: задний мост
1. прокладку менять (СРОЧНО!) и пока не поменяешь следи за уровнем.. У меня изза вот таково вот подкапывания мост на скорости заклинил.. Масло вытекло и кирдык.Рос писал(а):крышка заднего моста постоянно мокрая и иногда из-под неё подкапывает. вроде все затянуто. начало все происходить после замены масла на сервисе. залили Shell 80w90. прокладку поменять? или от переизбытка?
2. изза переизбытка ничего ни куда не течет.. у меня щас в мостах масла по самые сапуны затарено и никапли мимо.
