F1A расход по ГОРОДУ
расход по городу?
10-11
20
31%
12-13
24
38%
14-15
8
13%
16-17
12
19%
Всего голосов: 64
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июл 21, 2011 13:13
интересует средний расход дизельного F1A по городу,
при обычном стиле езды "как все".
хочется увидеть РЕАЛЬНЫЕ цифры, а не пиар дизеля...
Так что давайте, тыкайте мышкой на чистоту ;-)
p.s.
Также можно заявить о себе здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/f1a-rash ... 18376.html
и здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/f1a-rash ... 18384.html
ключ
Сообщение ключ » Чт июл 21, 2011 23:45
Щелкнул 12-13 но учел и стояние в пробках и все остальное.
А подсчет средний с октября 2008г.
УАЗ это образ жизни
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июл 21, 2011 23:53
ключ писал(а):Щелкнул 12-13 но учел и стояние в пробках и все остальное.
А чтож за езда по городу да без пробок? =)
Шико
Сообщение Шико » Пт июл 22, 2011 00:20
На холостых практически вообще ничего не ест.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июл 22, 2011 00:22
Шико писал(а):На холостых практически вообще ничего не ест.
Кстати, есть данные с БК сколько литров в час кушает на холостых?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб июл 23, 2011 18:11
Проголосил 12-13, хотя думаю шо 11-12...........
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Воронов
Сообщение Воронов » Вс сен 18, 2011 09:41
БК откалиброван, на холостых 1,2 литра
Шико
Сообщение Шико » Вс сен 18, 2011 10:02
Воронов писал(а):БК откалиброван, на холостых 1,2 литра
А какой у вас БК и сложно ли было его калибровать?
Воронов
Сообщение Воронов » Вс сен 18, 2011 10:40
БК у меня мультитронис, ставите поправку -46, если не ошибаюсь, потом выйду посмотрю, и всё, точность до 50 грамм, расход промерил мерной посудой
Rusya
Сообщение Rusya » Пн сен 19, 2011 00:56
при такой калибровке, сколько же он "кажет", если, к примеру, равномерно катиться около 70-80-ти км/ч по трассе???))) - 4,5 литра на сотню???!!!)))
Шико
Сообщение Шико » Пн сен 19, 2011 02:13
Rusya писал(а):при такой калибровке, сколько же он "кажет", если, к примеру, равномерно катиться около 70-80-ти км/ч по трассе???))) - 4,5 литра на сотню???!!!)))
А как надо калибровать?
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн сен 19, 2011 02:30
Воронов писал(а): БК откалиброван, на холостых 1,2 литра
бензиновый на холостых стока же ест, даже до 0.9 на горячем падает иногда
esenin
Сообщение esenin » Пн сен 19, 2011 06:47
при 70-80 не смотрел, при 100-110 около 6,5 -7 по ровной трассе
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
esenin
Сообщение esenin » Пн сен 19, 2011 07:00
Дак инструкция же есть.Там всё подробно расписано. Всё очень точно калибруется, там есть формулы и на километраж и на расход. Ездиишь, смотришь скоко потратил по БК и скоко фактически, выводишь поправку и вот оно счастье :)
Rusya
Сообщение Rusya » Пн сен 19, 2011 12:15
esenin писал(а): при 70-80 не смотрел, при 100-110 около 6,5 -7 по ровной трассе
Это означает, что если заправить под горловины 78 литров, то пробег составит, как минимум, больше 1100 км на одной заправке, а фактически сколько выходит))) - 850??? Можно, конечно, выставить и о,9 на холостых и свято веровать, очень радуясь, показаниям компа)))
F1A
esenin
Сообщение esenin » Пн сен 19, 2011 12:31
Что то вашего смысла я не понял, зачем выставлять сколько хочешь. Высчитываешь поправку по формуле что в мануале и получается расхождение потребление топлива(тоесь что покажет комп и сколько на самом деле) вводишь поправку, и всё дальше дело компа. Комп считает довольно таки точно. При израсходовании двух баков, разница с компом у меня бывает +-50 грамм не более, измеряю изредка вручную, мерной посудой, так сказать для успокоения души. Двух полных баков мне хватает на 750-800 км
Последний раз редактировалось esenin Пн сен 19, 2011 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Шико
Сообщение Шико » Пн сен 19, 2011 12:33
Зависит от того, как ездить, и что с колесами. У меня в нормальном состоянии получается примерно как и заявлено было -- 9-11.
esenin
Сообщение esenin » Пн сен 19, 2011 12:38
Совершенно правильно, много значит размер колёс, и ещё как ездить, по каким дорогам ездить и тд. Даже ветер играет большую роль, вроде машина не чувствует а комп больше показывает, значит упирается Патрик лбом
Нарратор
Сообщение Нарратор » Ср ноя 23, 2011 22:55
Проголосовал 10-11. На самом деле 9-10 лукойловских литров с учётом двух-трёхминутного прогрева и прочих холостых. Но у меня в 50% Питерский КАД, пробки объезжаю как могу. :D
Езжу немедленно, часто все вокруг бесят своей загадочной неторопливостью. :evil:
На холостом ходу у меня 1,7.
esenin
Сообщение esenin » Чт ноя 24, 2011 07:41
Нарратор писал(а): На холостом ходу у меня 1,7.
Что то чей для холостого многовато, у меня при температуре 80, на холостом 1,2, если температура по ниже то начинает прыгать 1,2 - 1,6.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Чт ноя 24, 2011 08:22
Ну, если много, тогда попробую перетарировать Престиж свой.
Кстати, разницы в расходе от температуры он мне не показывает. Всегда 1,7 на х. х. при любой температуре.
esenin
Сообщение esenin » Чт ноя 24, 2011 08:51
Нарратор писал(а):Ну, если много, тогда попробую перетарировать Престиж свой.
Разница должна, у меня заведёшь показывает два с чем то, по мере прогрева падает и останавливается на 1,2, поправка по топливу у меня помойму -46, очень тщательно всё вымерял и получилась эта цифра. А так как заливаю топливо в бак не на заправке а дома, иногда для проверки мерную посуду использую, что бы точно знать какие у нас аппетиты, поэтому разница бывает +- 50 грамм не более. Но у меня мультитронис, как с престижем дела обстоят я не знаю.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Чт ноя 24, 2011 12:15
Вот это очень интересно. Получается, Престиж показывает расход очень приблизительно...
На следующей неделе возьму две бочки и займусь измерениями. Заодно узнаем, сколько лукойловских литров влезает в бочку 216,5 литров. :)
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср дек 14, 2011 20:53
10 - 11 , но если агрессивно давить тапку стрелка уровнемера бака падает на глазах. БК пока не поставил, точнее сказать не могу.
zmuromcev
Сообщение zmuromcev » Вс янв 20, 2013 09:22
смотря какой город.В среднем наверное 11-12.На холостых не мерял,может часами молотить на хх,стрелка как вкопанная.Мистика
УАЗ-ПАТРИОТ-IVECO F1A Limited 2008г.400 тыс км.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс янв 20, 2013 10:56
zmuromcev писал(а):смотря какой город.В среднем наверное 11-12.На холостых не мерял,может часами молотить на хх,стрелка как вкопанная.Мистика
Бензиновые на холостых оборотах потребляют 1,2 литра в час. Наш, вероятно, около литра. Понятно, что стрелка сдвинется не скоро :wink:
a_maks_a
Сообщение a_maks_a » Пн июл 08, 2013 23:10
Не может так много на холостых потреблять. У меня 0.4-0.7 по компу U-12 (калиброван) в зависимости от загрузки (кондер, инвертор и тд). За 30 часов на холостых, включенной печке (за бортом было -20), загрузкой инвертора примерно 500ват израсходовал 20 литров. Лично проверял прошлой зимой.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн июл 08, 2013 23:20
a_maks_a писал(а):Не может так много на холостых потреблять. У меня 0.4-0.7 по компу U-12 (калиброван) в зависимости от загрузки (кондер, инвертор и тд). За 30 часов на холостых, включенной печке (за бортом было -20), загрузкой инвертора примерно 500ват израсходовал 20 литров. Лично проверял прошлой зимой.
Вот и чудненько! :good:
Спасибо a_maks_a, полезная информация. :yes:
zmuromcev
Сообщение zmuromcev » Пн июл 08, 2013 23:20
Нынешние замеры (2013) - В смешанном режиме на 40 л проезжаю 450 км.(с кандером)По трассе ехать не спеша - 480-490 км.Без кондера и крайне нежно газовать - можно добиться 500 км по трассе. Резина кама 235-70-16.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн июл 08, 2013 23:21
В смешанном режиме, На Рапиде с 1,7 атм., используя RaceChip, проезжал 830 км, до прохвата воздуха не доводил.
a_maks_a
Сообщение a_maks_a » Пн июл 08, 2013 23:29
У меня резина 265х75х16, пары 4.1, хабы отключены, средняя скорость по трассе 90-100 расход получается примерно 10литров, в городе расход примерно такой же (езжу неспеша). С открытым прицепом и квадроциклом (320кг) на нем примерно 12литров.
Вернуться в «ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ»
