Масляный фильтр
Т.О. Ремонт. Запчасти.
yariddik
Благодарил (а): 135 раз
Масляный фильтр
Сообщение yariddik » Пн янв 28, 2019 18:51
Мастер44 писал(а):
Пн дек 25, 2017 23:26
В январе буду менять масло. Приглядел себе во такой фильтр:
Кто нибудь ставил такой? По всем параметрам вроде подходящий.
я себе беру с давлением открытия 2.5Бар.
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Мастер44 писал(а):
Ср дек 27, 2017 18:49
Писал на завод по поводу соответствия фильтра. Прислали удивительный ответ
Добрый день!
Предлагаемый фильтр слишком высокий - 142мм , его невозможно будет монтировать.
Предлагаем другой фильтр MANN W930/21 , у которого высота 114 мм
С уважением,
Жеглов Артем Владимирович
ЗФ ООО "УАЗ"
Старший инженер-конструктор
отдел систем и механизмов двигателя
тел.: 8(83161)6-67-19
Удивляет, что у фильтра который рекомендует завод давление открытия обгонного клапана 3,0 bar
я ставлю W940\25 высота 142мм, есть ещё выше. Давление обгонного 2.5Бар. Срань в моторе мне не нужна!
wert1234
Масляный фильтр
Сообщение wert1234 » Вт янв 29, 2019 08:22
Ermito писал(а):
Пн янв 28, 2019 17:51
wert1234,
У mahle oc 383 округлая резинка??? :shock:
Впервые слышу, фото такого фильтра в студию. За все фильтры ручаться не буду, но которые держал в руках идут с прокладкой квадратного сечения.
Mahle oc383 делается только в Австрии, что и указано на коробке.
Теперь появился OC383A, который делается в Индонезии, так вот он качеством хуже. Но всё-таки это mahle.
Я их не фоткал, когда смотрел. :-D
А вообще неплохая идея, буду фоткать, пока из магазина не выгонят. ;)
Патриот 2015 Комфорт
CHEVAR
Машина: Патропикап
Благодарил (а): 477 раз
Масляный фильтр
Сообщение CHEVAR » Вс фев 03, 2019 16:34
Масло лукойл, полусинь
Топливо газ-бензин 92
Прошлая замена чуть более двух лет назад
Пробег 18 тык
Фильтр от руки не пошёл-открутил капроновой стропой
Игорь.
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Вс фев 03, 2019 20:16
CHEVAR, болгаркой пилил?
катушку с фильтрующим элементом, ей повредил?
CHEVAR
Машина: Патропикап
Масляный фильтр
Сообщение CHEVAR » Вс фев 03, 2019 23:01
Ага, болгаркой...
А так и фильтр и масло внеше вполне норм..
За все два года доливал литра полтора масла.
Двигло работает ровно- пробег, канеш небольшой , но по бездору порылся изрядно..
Раза три в год то сам роюсь , то вытаскиваю знакомых из говен , вообщем нагрузка на движок не на максимуме, но и не в прогулочном режиме...
Вот сижу щас и думаю-а через скока же следуюший раз масло менять?!?))))
Игорь.
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Пн фев 04, 2019 05:35
Каждый решает сам, когда менять масло, но можно ориентироваться на 8000 на синтетике , полусиньку раньше пожалуй, около 5000, ну и от пробега, трасса или город, или бездор.
Для себя эти значения беру.
Навязывать некому не собираюсь. Больше трассы, добавим пробега. Больше города, пробок- на 8000 ориентируюсь.
aleks58
Масляный фильтр
Сообщение aleks58 » Пн фев 04, 2019 14:26
Пробег 18 тык
18 000 без замены ездили?
CHEVAR
Машина: Патропикап
Масляный фильтр
Сообщение CHEVAR » Пн фев 04, 2019 21:27
Да!
Как-то так вышло))) :?
Езжу примерно так...
Повторять этот опыт никого не призываю)))
Игорь.
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Масляный фильтр
Сообщение Ruslan 1978 » Пн мар 11, 2019 16:56
приподниму тему.
Товарищи подумываю заменить фильтр, на MANN ( ранее на пузотерку ставил этой фирмы ни разу проблем не было)
Общем из того что ставят в патриотах выписал несколько штук
W 920/21 давление открытия 0,8
W930/21 давление открытия 3
W930/9 давление открытия 0,6
W920/6 давление открытия 1
Что-то разброс открывания большой. Как думаете на ЗМЗ-ПРО что будет оптимальным ? Попробовал было задать вопрос на офф сайте уаз, там меня вежливо послали к дилеру )
Мастер44
Масляный фильтр
Сообщение Мастер44 » Пн мар 11, 2019 19:57
Оптимальный из всего W930/9, а есть ещё MANN W94081 давление открытия 0,8, но у него высота 142 мм.
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Пн мар 11, 2019 20:02
приподниму тему.
оптимальный будет W 930/20
Ruslan 1978
Масляный фильтр
Сообщение Ruslan 1978 » Пн мар 11, 2019 20:36
Спасибо ! )))
aleks58
Масляный фильтр
Сообщение aleks58 » Пн мар 11, 2019 21:16
Кстати недавно прикупил такой , пока не ставил, до него был МАЛЕ ОС-261 на 6000км. распилил всё нормально.
Ruslan 1978
Масляный фильтр
Сообщение Ruslan 1978 » Пн мар 11, 2019 21:54
Т.е давление открытия от 0,6 до 1 бар нормальный диапазон ?
Мастер44
Масляный фильтр
Сообщение Мастер44 » Пн мар 11, 2019 22:02
Да согласно рекомендаций завода.
Ruslan 1978
Масляный фильтр
Сообщение Ruslan 1978 » Пн мар 11, 2019 22:10
Спасибо ! Полистал РЭ но видать у меня сегодня болезнь " не по шарамс" )))))
aleks58
Масляный фильтр
Сообщение aleks58 » Пн мар 11, 2019 22:33
Полистал РЭ
А этого там и нет....
По моему в заводской документации на двигатель есть, может ошибаюсь.
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Вт мар 12, 2019 05:33
0.6 бар маловато будет, около 1-1.5 в самый раз будет
Масляный фильтр
Сообщение lexmak » Ср май 22, 2019 11:14
Размеры масляного фильтра подходящего на двигатели ЗМЗ установленные на УАЗ.
Присоединительные установочные размеры показаны ниже на примере масляного фильтра MANN+HUMMEL W920/21, который также подходит на бензиновые двигатели ЗМЗ-409, ЗМЗ-4091, ЗМЗ-40904, ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911.
— Диаметр корпуса, A — 93 мм
— Диаметр уплотнения внутренний, B : 62 мм
— Диаметр уплотнения наружный, C : 71 мм
— Размер резьбового отверствия, G : 3/4-16 UNF
— Высота корпуса фильтра, H : 95 мм
— Перепускной клапан : есть
— Обратный запорный клапан : есть
Другие характеристики масляного фильтра для семейства двигателей ЗМЗ-409.
— Пропускная способность : не менее 1000 литров в час.
— Давление начала открытия перепускного клапана масляного фильтра : 0.6-0.75 кгс/см2.
— Тонкость фильтрации : не более 40 мкм.
— Площадь фильтрации : не менее 0.25 м2.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Так например, для двигателей ЗМЗ-409 перепускной клапан масляного фильтра, его еще иногда еще называют предохранительным, обводным или байпасным, должен открываться при перепаде давления на фильтрующем элементе между грязным и очищенным маслом, а не общем давлении в системе смазки, в пределах 0.6 — 0.8 кгс/см2.
Ruslan 1978
Масляный фильтр
Сообщение Ruslan 1978 » Ср май 22, 2019 11:24
Ср май 22, 2019 11:15
этот фильтр поменьше размером чем тот-же 930/9 или 930/20.. у них высота 114.
Это имеет значение ?
Масляный фильтр
Сообщение lexmak » Ср май 22, 2019 11:58
Думаю что этот параметр значения не имеет, так как размер скорее был продиктован близостью трубок системы кондиционирования, на патриотах предыдущих годов выпуска.
Ruslan 1978
Масляный фильтр
Сообщение Ruslan 1978 » Ср май 22, 2019 12:06
Понятно, это хорошо. Ценник у него намного приятней чем у того -же 930/9
Ruslan 1978
Масляный фильтр
Сообщение Ruslan 1978 » Вс май 26, 2019 12:20
заменил таки на MANN W 920/21
Всем кто в первый раз как я, настоятельно рекомендую, сняв старый фильтр, убедиться, что уплотнительное резиновое кольцо не осталось внутри, если случится так, то придется вам тогда еще и масло менять, потому как при запуске двигателя старое кольцо выдавит и через него масло очень шустро уйдет наружу буквально за секунды, как бы плотно вы не прикручивали новый фильтр поверх 8;:
wert1234
Масляный фильтр
Сообщение wert1234 » Пн май 27, 2019 19:39
А я вот 4 мая снова поставил фильтр GB-107, но на этот раз он выглядит немного по другому - видно что завальцован не так как предыдущие и отверстия другие. Как итог через 1700 километров пищит приборка с утра и после простоя хотя бы час. Неужели даже относительно дешевые 107-е начали подделывать или они там процесс производства "оптимизировали". (
Куплю 920-й с горя.
slava2
Машина: патриот
Масляный фильтр
Сообщение slava2 » Вс янв 31, 2021 10:29
Добрый день.Подскожите подойдет масленый фильтр от Ливны ммз фм 009-1012005 что-то он слишком высокий в магазе сказали что подойдет дв.51432.10
