При включенном передке машина плохо поворачивает
totoev47
Сообщение totoev47 » Пн июн 20, 2011 13:35
в случаях когда приходится круто повернуть или развернуться т.е. выкручивая руль до крайних положений при включенном переднем мосте машина начинает упираться вплоть до юза переднего колеса.
подскажите - это у всех патриков такая особенность или у меня что-то неисправно?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн июн 20, 2011 13:41
чувак... ;-)))) инструкцию к любому ужазику почитай - когда передний мост включать мона... а когда низзя ;-)))))))
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
Yaspit
Сообщение Yaspit » Пн июн 20, 2011 13:45
Такова конструкция переднего моста. Там крестовины, типа кардан, грубо говоря стоят, при большом повороте их закусывает. Поворачивать надо на выключенном или аккуратно, учитывая эту особенность :oops:
Патриот комфорт 2007, авантюрин- продал, теперь жду абсолютно новый Патриот
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн июн 20, 2011 13:45
Сообщение Aleksandr_89 » Пн июн 20, 2011 22:02
Yaspit писал(а):Такова конструкция переднего моста.
:wink: Такова конструкция всей УАЗиковской трансмиссии... ну нет у нас межосевого дифференциала... :D
Re: При включенном передке машина плохо поворачивает
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 20, 2011 22:41
totoev47 писал(а):в случаях когда приходится круто повернуть или развернуться т.е. выкручивая руль до крайних положений при включенном переднем мосте машина начинает упираться вплоть до юза переднего колеса.
Ну, в принципе, друзья всё сказали. Вот именно поэтому на полном приводе и не рекомендуется езда НПО твёрдым, сухим покрытиям (асфальт, бетон и т.д.). Повышенный износ резины (передних колёс и скорейшее убитие трансмиссии, особливо передка) будут гарантированы.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт июн 21, 2011 09:42
Yaspit писал(а):Такова конструкция переднего моста. Там крестовины, типа кардан, грубо говоря стоят, при большом повороте их закусывает. Поворачивать надо на выключенном или аккуратно, учитывая эту особенность :oops:
Ни крестовины, ни привода тут ни причем. Причина в том, что в данном режиме оси переднего и заднего мостов вращаются с одинаковой скоростью и при прямолинейном движении все нормально. При повороте колеса переднего и заднего мостов проходят разный путь, а оси продолжают вращаться с одинаковой скоростью. Межосевой дифференциал в УАЗе отсутствует. Отсюда и возникает данное сопротивление.
