Стеклоподъемник .
Стеклоподъемник .
перестал работать стеклоподемник , горит предохранитель . где искать ? (извините если было уже )
Коротыш одако!!!
Варианта два:
- коронул электродвигатель (маловероятно).
- коротнули провода, перетёрлись об острые края отверстия передней стойки (от двери в переднюю стойку идёт резиновая гофра. Вытаскиваешь гофру из стойки, сжимаешь её и аккуратно вытягиваешь провода. Смотришь , если видишь оголённые, то это оно - коротыш. Изолируешь, желательно убрать этот участок проводов в пласмассовую гофру, дополнительно, соответствующего диаметра, для предотвращения в дальнейшем такойже бяки. И радуешься работе стеклопода ).
Есть, правда, третий вариант - коротыш где то в другом месте.
Варианта два:
- Лентяй
Вот у меня тоже такое было, и именно стекло подъемник застыл в открытом положении. Но провод не перерубается а замыкается. Убирание провода из того места и изоляция, возвращают к жизни стекло подъемник.хну98 писал(а):Бывает, что провод моторчика попадает на рейку-шестеренку. Ну и перерубает его.
- Gorunuch
в общем загадка - сначала сгорел предохранитель на стклоподъемнике - заменил - правый работет нормально, левый стекло опускает нормально, поднимать не хочет пока не вытащу и не вставлю предохранитель, грешу на реле, но найти его не могу
итого где стоит реле левого стеклоподъемника, есть ли оно вообще?
где есть актуальная для 2011 года электросхема?
Вы имеете ввиду механические стеклоподъемники ?AlexMur писал(а):Прошу прощения, что не по теме. Никто не пробовал внедрить мотор стеклоподъемника от иномарок, для увеличения скорости? Как-то очень грустно, несмотря на то, что рейка и направляющие промазаны и стекло, от руки, ходит очень легко.
К примеру, на реечных ЭСП Гранат моторчик импортный.
Или вы что то другое имели ввиду ?
- mr_serg
Как во втором посту писал Саня(ЗПТ), так и есть. Провода оголились в передней стойке, при открытой дверце стеклоп-ник и подгрев зеркал и заднего стекла не работал. Предохранитель один раз менял на Стеклоподmr_serg писал(а):Коротыш обнаружился при открытой левой дверки. Надо снимать обшивку двери и изолировать. Пытался вытащить пучок. Ни чего не увидел.Звук в динамике изчез.
-ке Провода вытащил из передней стойки Заизолировал провода. Гофру обмотал изолентой и вкрячил в резинки. Странно предохранители остались целы. Сейчас все работает.
Ни гвоздя, ни жезла!
- емельяненко
- Vitaly555
- Машина: Патриот
Пред один, если другой работает, смотри проводку дверь / стойка в гофре(выдерни гофру и увидишь), или провод подходящий к мотору.емельяненко писал(а):перестал работать левый стеклоподёмник,не могу найти его предохранитель,правый нашёл,или он у них один
Тоже искал причину, спасибо Александру ZamPoteh(у).
Последний раз редактировалось Vitaly555 Ср мар 26, 2014 14:43, всего редактировалось 1 раз.
- ГАИ
Стеклопод'ёмники
Подскажите пожалуйста в чём проблема. Левая передняя дверь и левая задняя дверь, стёкла не поднимаются и не опускаются, правая сторона всё нормально, стёкла поднимаются и опускаются. За ранее спасибо.
