подскажите по топл.системе
Проблема заключается в том, что уровень топлива в левом баке не показывается. думал масса отпала или датчик не работает, разобрал, собрал - так он теперь перегоняет все с правого в левый. уровень топлива показывает только в правом. кнопку переключения менял. все также.
- Шпень
Re: подскажите по топл.системе
Интересно, какой узел разбирался-собирался, что перекачка стала наоборот в левый бак? Поди теперь разберись с проблемой после таких фокусов.Рос писал(а):думал масса отпала или датчик не работает, разобрал, собрал - так он теперь перегоняет все с правого в левый. уровень топлива показывает только в правом. кнопку переключения менял. все также.
Может для начала, после замены кнопки, надо было прозвонить провода от нее до показомера?
- Volodya
+многоШпень писал(а):Интересно, какой узел разбирался-собирался, что перекачка стала наоборот в левый бак?
перекачка в левый бак бывает при глушении обратки от тройника (струйного насоса) до правого бака, там магистраль короткая, найти несложно... а показометр сам по себе ни на что не влияет, и если не показывает, то это электрика
