Обсуждаем эксплуатацию дизелей
- ТРАКТОРИСТ 74
Всем доброго!У меня дизель ,и хочу спросить у таких же как я дизелистов о странном звуке исходящем из подкапотного пространства.Дело в том что при нажатии на газ под нагузкой при оборотах 1200 появляется свистящий стрекот(похожий на пение сверчка) продолжительностью 1-2 секунды.Что это может быть?
- APL
это ЕГР (EGR Exhaust Gas Recirculation - клапан рециркуляции отработавших газов"), на этот звук можете особо не обращать внимания.
- ТРАКТОРИСТ 74
- APL
Вот еще что нашел - http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=94919
Ы! Во как
"JAGUAR" писал
Господа дизелеводы , ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ IVECO F1 - скорее всего этот косяк завода изготовителя будет не у каждого ,но через одного точно .
1) если у вас в салоне авто - в районе передней панели ,под ветровым (лобовым) слышно характерное жужание , при нажатии на газ пропадает.
2)если двигатель вяло набирает обороты от холостых до 1500,1700 , а потом только идёт подхват турбины (характерный свист ).
3) если у вас на клапане рециркуляции отработанных газов имеющем два штутцера , и подходящим к нему двум шлангам --- шланг идущий от вакуумного регулятора на выхлопном коллекторе находится на левом штутцере, а шланг идущий от основной вакуумной магистрали - на правом штутцере -----------ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАПАНА ЕГР. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМЕНЯЙТЕ МЕСТАМИ ШЛАНГИ .
А кто хочет ощутить полную мощь движка на холостых и средних - отключите на время один из шлангов --- но выскочит ошибочка ,которую стирать придётся .
При непавильном подключении данных шлангов двигатель почти всё время работает на выхлопе -- в клапане ЕГР есть маленький клапан работающий только в одном направлении , а избыток он стравливает через верх -- под белой крышечкой есть отверстие ...."
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewt......2&start=435
Все сиптомы один в один, можно добавить, что когда заглушишь, открыть капот и прислушаться, слышно, как стравливает воздух из клапана. Переставил, и машина поперла. Все перечисленные симптомы исчезли. Огромное спасибо "JAGUAR".
Ы! Во как
"JAGUAR" писал
- ТРАКТОРИСТ 74
- Дробильщик
- ТРАКТОРИСТ 74
- Дробильщик
- ТРАКТОРИСТ 74
- ТРАКТОРИСТ 74
