Заднее колесо "восмерит"...
- Gray163
Еду вчера утром, мне сигналит мужик, говорит - у тебя колесо болтается!!! Проверил затяжку, все нормально. Снял колесо, снял барабан - все нормально. В чем проблема, погнул ось? Чем грозит такая езда? Просто проехал после этого 500 км. со скоростью 90-120 км/ч и ничего... Не смейтесь только, я новичок...
- yu_yu
Всё правильно: колесо на балансировочный станок поставить и проверить. Если "8", то может быть удастся исправить. Если нет, то тогда дальше искать.Gray163 писал(а):... Начну с легкого - на шиномонтаж.
У Патриота колесо крепиться к ступице, по-этому при изгибе цапфы или полуоси колесо не будет болтаться, а просто в иной плоскости вращаться будет. Gray163, у тебя или диск кривой, или ступица бракованная. Второе маловероятно.
- Хомяк Шреденгера
Gray163, скорее всего где-нить на бордюр наехали, или в ямку незаметную колесом...
Диски родные (литые, я про те, что на 10 год ставили, про другие не знаю) просто пластилиновые. В ремонте колесных дисков мне уже скидку дали, как постоянному клиенту :D Сейчас снова 2 колеса надо везти к ним :evil:
За зиму намотал 15 тыс. на нормальных дисках (СКАД) и хорошей резине. Идет как по рельсам.
Поставил летнюю (КАМА+родные диски) - еду "используя всю ширину проезжей части". Проверил диски - один слегка (почти незаметно) бьет (но этот я хорошо ударил и уже прокатывал), другой бьет почти на 3 сантиметра (хотя я его не бил). Такое ощущение, что они с завода уже кривые идут :evil: Крутили диски на балансирном стенде - там грамм по 300 дисбаланса.
