Насколько легко должен прокручиваться вентилятор?
- Копатыч
Друзья!
Простите вопрос новичка, но поиском однозначного ответа на него не нашёл. Итак: на холодном моторе насколько легко должен прокручиваться вентилятор на виске? У меня прокручивается с некоторым усилием, и сразу после завода мясорубка крутится активно: такое впечатление, что с одинаковыми оборотами с двигателем. Так что даже возник вопрос: а какого хуана вообще ента виска делает? Машина пока с пробегом 500 км, с гарантии слезать рановато, так что замену виски на карлсоны пока не рассматриваю.
И вдогонку: при какой температуре двигателя виска полностью должна блокировать вентилятор?
- yu_yu
Re: Насколько легко должен прокручиваться вентилятор?
В идеале (чего нет на наших машинах почему-то) усилие должно быть минимально...Копатыч писал(а):Друзья!
Простите вопрос новичка, но поиском однозначного ответа на него не нашёл. Итак: на холодном моторе насколько легко должен прокручиваться вентилятор на виске? У меня прокручивается с некоторым усилием...
Ни при какой. Жесткой блокировки в исправной вискомуфте быть не может.Копатыч писал(а):И вдогонку: при какой температуре двигателя виска полностью должна блокировать вентилятор?
- Копатыч
Это как? муфта всё равно проскальзывает при любой температуре? А смысл тогда её ставить вместо карлсонов, которые дают 2500 оборотов стабильно? Ведь, как я понимаю, преимущества мясорубки именно в том, что она крутится с оборотами двигателя, что на бездорожье при движениях на низших передачах улучшает охлаждение. Ну по крайней мере на козлах-буханях было так. А если мясорубка раскручивается ну пусть до 3000 оборотов при максимальных 5000 двига, то зачем она вообще, ежели можно поставить вместо этого дополнительные пару карлсонов за радиатором??? Не, я чего-то не понимаю...Ни при какой. Жесткой блокировки в исправной вискомуфте быть не может.
- Дед Вова
После длительной стоянки некоторое время будет туго вращаться.Но если завести двиг и пару раз хорошенько дать газу то услышишь как виска затихает. А включится после~85-90 точно не помню. Кстати виска так работает и на иномарках. Если после длительного перерыва легко крутится значит ей скоро натупит кирдык.
