Разветвлиель колодок для БК
- REGION 116
Озадачился поиском разветвлителя колодок для БК,чтоб можно было одновременно с БК подключать тестер на СТО.Есть такие приблуды али нет?Или тупо в проводку врезаться?
- REGION 116
Re: Разветвлиель колодок для БК
Только не забудь - при подключении тестера необходимо вырубать (вытаскивать из разъёма) БК! Иначе работа тестера будет не корректна, либо тестер не будет воспринимать сигналы с мозга.REGION 116 писал(а):Озадачился поиском разветвлителя колодок для БК,чтоб можно было одновременно с БК подключать тестер на СТО.Есть такие приблуды али нет?Или тупо в проводку врезаться?
- REGION 116
А если я поставлю БК с тумблером и колодку помещу как все,возле ноги водителя за облицовкой,на СТО будут подключать к той что под капотом или разбирать каждый раз надо облицовку?
Или можно врезаться в провода,но с тумблером,чтобы на СТО прямо с салона подключали?местоположение колодки не менять...
- Шпень
Так, первое, на Евро-3 уже есть колодка под ногами водилы за облицовкой тоннеля. Второе, тумблером отключается только информативная шина, т.е. только один провод. Питание БК можно не отключать.REGION 116 писал(а):А если я поставлю БК с тумблером и колодку помещу как все,возле ноги водителя за облицовкой,на СТО будут подключать к той что под капотом или разбирать каждый раз надо облицовку?
- REGION 116
я запутался
Короче,если поставлю БК и подключу его к колодке около РКПП(потом выведу колодку около ноги водителя под обшивку,естественно всё с тумблером).На СТО обязательно подключать тестер в салонную колодку или они могут пользоваться той что под капотом,предварительно отключив тумблером провод инфы от БК?
Или второй вариант:врезаться в салонную колодку не меняя её местоположение,но опять-таки с тумблером чтобы на СТО могли подсоединить тестер в салонную колодку(предварительно отключив провод инфы).
- REGION 116
- REGION 116
- Алексеич.Н
- REGION 116
