Проблема с подсветкой приборов и не только....
- Petr
Началось все с периодического пропадания подсветки приборной панели и кнопок. секунд 30 горит потом тухнет. постепенно время горения дошло до 0. если быстро попереключать режимы на МУСе, то на короткое время(~10 сек) загоралось, а потом опять гасло. при этом при включении режима "габариты" горел ближний свет и подсветка тоже.
Через какое то время обнаружилось, что проблема не только в этом. водительская и пассажирские двери "поменялись местами". Если при включенных фарах открыть водительскую дверь, то начинает пищать зуммер. так вот теперь он пищит при открытии пассажирской передней двери. но это не самое страшное. при снятии с охраны(штатная сигналка) если в течении нескольких секунд водительская дверь не открывается, то машина опять встает под охрану(на приборке должен погаснуть значек иммобилайзера). недавно завел машину, вышел наружу. и потом долго думал почему двери закрылись :P хорошо дом с запасным ключом недалеко был. а потом дошло из-за чего это такое произошло :D
смешно конечно, но может кто-нибудь знает как все вернуть в прежнее состояние? хорошо конечно если дело в МУСе. его поменять не сложно))
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Для этого схема нуна 2010 года или никак, вот у меня монтажная схема и альбом 2007, я уж какой день пробую принципиалку вывести на подсветку.
Кстати подцветка седит на одном предохранителе с левыми габаритами у меня она как гаснет я не могу успеть проверить гаснут ли габариты левые, неуспеваю выбигу габариты горят ноуже и подйветка вновь горит как невчём небывало.
Фары при этом не гаснут, но гасеут противотуманки вернее теряет питание реле противотуманок приходится вкл заново.
- Petr
мда... вобщем проблему дверей решил. оказалось концевик не работал на водительской. открутил, поменял с задней. теперь оба работают. видимо контакт плохой был. а я уж действительно подумал, что в моей машине супер электроника :D
а вот с подсветкой пока проблема. попробую МУС поменять. наверное в нем проблема.
- Редактор
говорят, не в МУСе дело... похожая лабуда и у меня. МУС перебирал - ничего не дало... Но путем догадок, опытов и всего подобного (последним тестом был удар кулаком)))))) я пришел к выводу, что лично у меня проблема в монтажном блоке (реле-предохранителей) в салоне... Еще я там обнаружил самопальное реле (машину брали б/у)... Вот никак руки не долезут, разобрать, да посмотреть всю эту канитель более подробно...
и еще... кстати, на счет массы. с ней реально беда... в некоторых местах напрямую ее подключал к кузову... и теряется у меня она где-то в районе монтажного блока, который, к слову, у меня отломался и полуболтается, если можно так выразиться)))
- alpachin
...подниму тему. Причину нашли...а то проблема один в один!rigrey писал(а):Для этого схема нуна 2010 года или никак, вот у меня монтажная схема и альбом 2007, я уж какой день пробую принципиалку вывести на подсветку.
ЛАЙТ ТРАКтор
