не горит чек
Abramovich
не горит чек
Сообщение Abramovich » Пт фев 18, 2011 18:37
при повороте ключа зажигания перестал работать бензонасос , и нет искры на свечи, и короче увидел что чек перестал теситровать , ранше клуч повернеш он погорит опросит систему и гаснет, а шас я так понял не работает комп, где на него предохранитель? или в чес проблема?
Патриот 2006, Евро-2, "мы не идем назад, мы разворачиваемся и идем вперед"
Vladneslav
Сообщение Vladneslav » Пт фев 18, 2011 20:08
подскажите в чём может быть проблема? во время переключения передач когда сбрасываю газ, на секунду загорается лампочка чек. машина евро 2 микас 7.2
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт фев 18, 2011 20:16
я лично форсунки почистили перестало после этого, даи машина стала динамичнее ездить , но у меня пробег был 8 7 000
пианист
Re: не горит чек
Сообщение пианист » Пт фев 18, 2011 21:55
Abramovich писал(а):при повороте ключа зажигания перестал работать бензонасос , и нет искры на свечи, и короче увидел что чек перестал теситровать , ранше клуч повернеш он погорит опросит систему и гаснет, а шас я так понял не работает комп, где на него предохранитель? или в чес проблема?
А он должен гаснуть? У меня не гаснет, пока не заведешь.
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт фев 18, 2011 22:06
ну суть в том что почему то нет питания на МИКАС не горит вобше чек и не робит бенсонасос и нет искры на свечи
Сообщение ZamPoteh » Сб фев 19, 2011 00:09
В монтажном блоке , под капотом, проверь предохранитель № 7 (10А) (силовая цепь главного реле системы управления двигателем)! Или прозвони контакты этого предохранителя в самом блоке. Чудес не бывает, симптомы очень похожи.
Шпень
Re: не горит чек
Сообщение Шпень » Сб фев 19, 2011 12:40
пианист писал(а): А он должен гаснуть? У меня не гаснет, пока не заведешь.
У автора Евро-2, "чек" при повороте ключа зжигается на пару секунд и гаснет. Так должно быть. Вообще Abramovich не все рассказал здесь. Параллельно там:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-rabot ... 16425.html
Может у кого соображения есть. Товарищ в электрике но очень (мягко сазал)+даже тестера нет. Пытаемся вменяемую инфу получить путем последовательных действий. Автор,судя по сообщениям, паникует чуть-чуть.
orloff.tv
Сообщение orloff.tv » Пт ноя 18, 2011 22:24
Abramovich писал(а):ну суть в том что почему то нет питания на МИКАС не горит вобше чек и не робит бенсонасос и нет искры на свечи
