Цокает замок двери
- IgorG
Цокает замок двери
Стал понемногу цокать на неровностях замок левой задней двери (звук вроде сзади слева раздается). Замок тот на вид имеет только два положения - открыто и закрыто. Что там можно регулировать, чтобы звук исчез, или только на замену?
						- Aleksandr_89
Может не сам замок, а тяги внутри двери???
  У меня вообще прикольно было... стало что-то громыхать в водительской двери при захлопывании, ну и при движении иногда постукивало, разобрал, все вроде нормально, ничего не болтается, трясу дверь - постукивает что-то... оказался кусочек штатной виброизоляции заводской отклеился, и висел на тонкой "перемычке", с виду все нормально, а когда дверью хлопаешь, отскакивал, и "бляммм"... :P
  У меня вообще прикольно было... стало что-то громыхать в водительской двери при захлопывании, ну и при движении иногда постукивало, разобрал, все вроде нормально, ничего не болтается, трясу дверь - постукивает что-то... оказался кусочек штатной виброизоляции заводской отклеился, и висел на тонкой "перемычке", с виду все нормально, а когда дверью хлопаешь, отскакивал, и "бляммм"... :PУАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
						- IgorG
Хм, может быть, может быть... Проверять надо. Насчет вибрации обивки двери - у меня так задняя правая "чудесит": если по открытой двери несильно ударить ладонью, то начинают жужжать детали обивки - карман и еще что-то. Довольно долго, секунд 10-20. ЧуднО!
Насчет цокания - на Москвиче были похожие звуки, там это было связано с зазором между направляющими, на которые дверь опиралась в закрытом состоянии.
А тут вроде нечего регулировать, все накрепко заворачивается замком.
надо потрясти дверь в открытом состоянии, может, что и проклюнется...трясу дверь - постукивает что-то..
