Поворотный кулак СПАЙСЕР
- Павлик СнежоК
Начнем с того , что у меня при повороте лево право на вкл. переднем мосту , что то втало счелкать в левом педнем колесе . Разобрал , вынул полуось все вроде хорошо и даже ОЧЕНЬ хорошо намазено , но нижнее посадочное место шкворня торчит на 2.5-3 мм . Может ли шрус при повороте об него задевать ?
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button.gif[/img]
- Ваксойл
Re: Поворотный кулак СПАЙСЕР
В случае если ШРУС задевает за внутренние полости ШОПКа, обязательно должны присутствовать следы контакта. Причиной стука очень часто бывает, выпавшая из цапфы бронзовая втулка, с помощью которой производится центрация ШРУСа. Следует так-же проверить надёжность крепления тормозного суппорта к корпусу ПК.Павлик СнежоК писал(а):Начнем с того , что у меня при повороте лево право на вкл. переднем мосту , что то втало счелкать в левом педнем колесе . Разобрал , вынул полуось все вроде хорошо и даже ОЧЕНЬ хорошо намазено , но нижнее посадочное место шкворня торчит на 2.5-3 мм . Может ли шрус при повороте об него задевать ?
