Страшные звуки в раздатке((
- Редактор
Доброго всем времени суток! Случилось такая штука: Внезапно появился треск в раздатке (патр - декабрь 2006). Причем этот треск только с подключенным переднем мостом, только на ходу (понятное дело))) и только на холостом ходу или на выжатом сцеплении. Причем чем больше скорость, тем звук становится сильнее. Вырубаю передок, все становится в норму...
До этого на днях заменил старый передний кардан - был разбит просто в хлам. Может, он чего в раздатке и понатворил? Есть какие мысли, товарищи патроводы??
з.ы. если баян, ткните, плз
- Проходимец
- DIMA 58 rus
Катаюсь с такой фигней с начала зимы. На задке все в норме, а на полном приводе на скорости свыше 60 при сбросе педали "газа" слышен ужасный звук скрежещущих шестерен, при езде в натяг всё ОК.
NDaimel, Проходимец, а у вас какие задние карданы стоят? Не прямые случайно? Т.к. у меня стоит прямой кардан и до кучи вал в раздатке (который идет на задний мост) имеет осевой люфт. Я думаю, может быть из-за этого происходит скрежет?!
- DIMA 58 rus
- Проходимец
- Редактор
увы, но у меня скрежет именно в раздатке. Сняли, посмотрели (фоток, увы, нет) разбило вал, шестерню и подшипник, что в ней... Как бы еще походило, может, и месяц, а может, и год.... Неизвестно... Стали менять, все равно все снято. Вал и шестерня - не проблема. А вот подшипники у нас такие только под заказ..... Две недели уже пешеход(((
з.ы. точное название подшипника забыл, оно там заумное какое-то)
