Отвал для очистки снега
kuoleg
Сообщение kuoleg » Пт дек 24, 2010 19:56
Последние испытания и с понедельника в производство!!!
Последний раз редактировалось kuoleg Пн янв 10, 2011 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт дек 24, 2010 20:45
:shock: Крюто!!! Только, ИМХО, надо еще предусмотреть поворот в горизонтальной плоскости... чтоб сразу снег в сторону откидывал... :wink:
kuoleg
Сообщение kuoleg » Пт дек 24, 2010 22:10
Есть и такая возможность, но это самый бюджетный вариант
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт дек 24, 2010 22:25
тема очень интересная :shock:
роман300
Сообщение роман300 » Сб дек 25, 2010 04:18
Что-то не могу понять, а нафига это надо? Разве что устроиться на подработку дворником.
demivan
Сообщение demivan » Сб дек 25, 2010 08:39
например для меня это актуально ибо к дому я то подьеду нормально без проблем) а вот приглашать друзей уже проблема надо вызывать трактор который очистит дорогу , а так приехал быстренько пару раз прокатился и вуаля приглашай друзей на пузотерках. Так что ждемс окончательной версии и желательно размеров.
модель 2014, LTD новая коробка
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
MAS
Сообщение MAS » Сб дек 25, 2010 12:27
Да,интересная тема,особенно для подготовки мероприятий.
kuoleg
Сообщение kuoleg » Сб дек 25, 2010 13:41
В понедельник везу на покраску и будет известна окончательная цена. Ширина отвала 1800 мм. И скорее всего она останется в стандарте. Крепление универсальное - в квадрат. Квадраты будем поставлять дополнительно под заказ и постараемся на любые модели
Сообщение Aleksandr_89 » Сб дек 25, 2010 21:52
kuoleg писал(а):Ширина отвала 1800 мм. И скорее всего она останется в стандарте.
Маловато 1800 для Патра... ИМХО... у нас колея 1600 только в стандарте... :wink:
kuoleg
Сообщение kuoleg » Сб дек 25, 2010 23:54
можно и 2500 сделать но и что это будет? вес конструкции, объём толкаемого снега, нагрузка на агрегаты и пр. не проще ли с наименьшей нагрузкой на аппарат проехать лишний раз по очищаемой территории
Сообщение Aleksandr_89 » Вс дек 26, 2010 11:33
kuoleg писал(а): можно и 2500 сделать но и что это будет? вес конструкции, объём толкаемого снега, нагрузка на агрегаты и пр. не проще ли с наименьшей нагрузкой на аппарат проехать лишний раз по очищаемой территории
Я не про лишний раз, а про то, что ширина колеи у нас 1600, плюс ширина резины (например 245), получается ширина по "крайним" точкам резины = 1845 мм... :) И это в стандарте... А если диски с вылетом хотя-бы ЕТ0, и резина 265-ая, то эта ширина получается 1935 мм....., то есть наружные края колес будут ехать за отвалом по не расчищенному снегу... :wink: А если отвал еще и повернуть??? :roll:
З.Ы. Чистая теория, не подкрепленная практикой!!! :D Мож и при 1800 все нормально будет чистится!!! 8)
kuoleg
Сообщение kuoleg » Вс дек 26, 2010 18:33
ответы на некоторые вопросы
1 поворотным сделать реально и очень просто (например три положения, фронт, лево и право)
2 ширину увеличить так же можно но это будет по желанию заказчика и с предоплатой заказа
3 для крепления нужен только квадрат (хоть передний хоть задний) так же готовы их производить и поставлять.
Что ещё интересно?
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс дек 26, 2010 19:03
и какова цена вопроса :?:
kuoleg
Сообщение kuoleg » Вс дек 26, 2010 19:20
Завтра обсчитают порошковый окрас и смогу озвучить, пока нет полного обсчёта, знаем стоимость металла и резины, еще антенки завтра притащить должны для обозначения габаритов (не видать его заразу перед мордой) ну и всё в кучку сложим и озвучим цену. Одно могу сказать, с гидравликой красиво но... 700 евро только её комплект так что остановились на простом варианте
kuoleg
Сообщение kuoleg » Пн дек 27, 2010 21:09
Цена отвала ЦЕНЗУРА. Предоставившему машину на обмер для изготовления квадрата - оный в подарок. Для регионов - пока нет квадрата "мамы" на ваши модели - к ближайшему "дяде Васе" со сваркой
Последний раз редактировалось kuoleg Пн дек 27, 2010 23:48, всего редактировалось 2 раза.
lyelik
Сообщение lyelik » Пн дек 27, 2010 21:25
ура. теперь надо денюшки собрать. Я так понял на патриот энту штуковину мона нацепить?
MAS
Сообщение MAS » Вт дек 28, 2010 11:55
А вот здесь уже начинается реклама. Извините,но правила -есть правила!
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт дек 28, 2010 19:32
мне интересно что произойдёт если этот отвал на ходу в чонить упрётся? ну пенёк там, или кочка смёрзшаяся? он же загнёт всю конструкцию крепёжную...
kuoleg
Сообщение kuoleg » Вт дек 28, 2010 19:50
Нет, на полозьях подскочит в верх, если конечно пенёк не по капот будет. Ну а если по капот то погнётся но рама будет цела. Кстати в конце видео это понятно, когда нагребли снегу по.., он соскочил. Но это был тест без верхних стопоров. С ними вертикальный ход порядка 50 см.
Сообщение NATOvec » Ср дек 29, 2010 00:16
А на силовик можно что то придумать, могу свою предоставить на обмер
kuoleg
Сообщение kuoleg » Ср дек 29, 2010 00:43
NATOvec писал(а):А на силовик можно что то придумать, могу свою предоставить на обмер
Не вижу особого смысла гнать под Питер машину на обмер. В силовик просто вварить квадрат (просто до невозможности у любого сварного) будет интерес, пишите в личку или звоните
Сообщение NATOvec » Чт дек 30, 2010 00:28
Ты лучше мне в личку напиши какой квадрат чертеж скинь и технологию крепления ну типа на какой высоте он должен быть и т.п
kuoleg
Сообщение kuoleg » Чт дек 30, 2010 14:40
NATOvec писал(а):Ты лучше мне в личку напиши какой квадрат чертеж скинь и технологию крепления ну типа на какой высоте он должен быть и т.п
квадрат американского стандарта, внутренний размер 52х52 мм. Стенка не менее 5 мм. высота крепления не актуальна, регулировка крепежа отвала около 10 положений. Ну а крепить.., мастера сообразят как
Сообщение 21112 » Сб янв 08, 2011 01:00
Чёт кина уже нет.
Електричество кончилось штоль?
kuoleg
Сообщение kuoleg » Сб янв 08, 2011 11:37
21112 писал(а):Чёт кина уже нет.
Будет, будет кино, сразу после праздников. Неделю усиленно ломал, выявилось пару слабых мест, а так прикольно, сам не ожидал такого результата
Сообщение 21112 » Сб янв 08, 2011 13:51
Понятно!
Ждём. Темка интересная.
редкий
Сообщение редкий » Вс янв 16, 2011 23:25
класс
Шкипер
Сообщение Шкипер » Пн янв 17, 2011 09:55
Зачет)))
kuoleg
Сообщение kuoleg » Чт фев 10, 2011 14:50
Последний раз редактировалось kuoleg Пн янв 13, 2014 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Timur
Сообщение Timur » Пт фев 11, 2011 01:54
http://www.uralweb.ru/news/n369015.html
В новостях похожий сюжет проходил. В декабре.
Молодцы наши люди!
Только чиновники безмозглые в попе чешут, "как с этим снегом бороться, откуда его так много сыпется..."
Мой новый сайт timur(точка)tv
"Летаю" на ЛАСТОЧКЕ.
kuoleg
Сообщение kuoleg » Сб мар 05, 2011 10:51
rokkot
Сообщение rokkot » Вс фев 26, 2012 12:20
Главное, что б простота установки была. И что б ничего вариьт не надо было. И стоило бы тыщи 4 максимум =)
Некоторые люди, как осминоги! Осминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами, и мозги, собственно говоря, тоже в жопе...
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс фев 26, 2012 14:45
самый простой вариант сзади привязать шпалу и таскать она 2.7м хороший захват
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср мар 07, 2012 19:40
Можно сделать чуть сложнее, но универсальнее и надёжнее. Не один квадрат, а два. И к рамке их закрепить через шарнир. Тогда можно будет поворачивать скребок в любую сторону.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср мар 07, 2012 20:18
перед собой тяжелей гребсти чем за собой тащить отвал и скорость очистки выше
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср мар 07, 2012 21:42
Если скребок под углом поставить, то можно и вперёд. Я вообще задумывал (в теории канешна) насадку типа плуга, как у сапёрных машин. Она предназначена чисто для проделывания дороги и просто раздвигает снег по сторонам. А для облегчения задачи, можно насадку приподнять на 15 см от земли. После такой расчистки, даже пузотёрка пройдёт, кроме самых маленьких.
igorjacha1973
Сообщение igorjacha1973 » Ср апр 18, 2012 13:55
CAX
Сообщение CAX » Сб апр 28, 2012 08:20
igorjacha1973 писал(а):http://4x4.tomsk.ru/topic5296.html#p143346
Отлично сделано и самое главное малые затраты.
Лада Калина2Изображение
Dein
Сообщение Dein » Пн янв 13, 2014 14:58
БЛин вот тока об этом задумался, а тема давно дохлая (( :cry: Тож собираюсь сварить отвал. 8)
UAZ Patriot limited 2013 409
kuoleg
Сообщение kuoleg » Пн янв 13, 2014 22:47
Поднимем темку :D
kuoleg
Сообщение kuoleg » Пн янв 13, 2014 22:50
igorjacha1973
Сообщение igorjacha1973 » Вт янв 14, 2014 11:48
kuoleg писал(а):Поднимем темку :D
был опыт изготовления отвала на SY кайрон???
kuoleg
Сообщение kuoleg » Вт янв 14, 2014 14:26
Отвал можно на любую поставить. Главное - балка с квадратом на авто (все разные) На кайрона не делали. Приезжайте - посмотрим. Ежели далеко - то придётся на месте мастера поискать...
Dein
Сообщение Dein » Ср янв 22, 2014 16:47
Это я походу ваши отвалы в инете находил за 45тыс?
Но я наверно сам всётаки попробую исполнить. 45 для меня много(((
kuoleg
Сообщение kuoleg » Ср янв 22, 2014 16:54
Нет, мы пока что в адеквате и ценник установочного комплекта (без балки на машину) 15000 руб.
Dein
Сообщение Dein » Ср янв 22, 2014 16:57
А где можно ознакомиться с изделием? ну там, что входит в комплект, как устанавливается, из каких материалов сделана, принцип подъёма?
Dein
Сообщение Dein » Ср янв 22, 2014 17:00
А всё :) с фотки сайт слизал :) .
McLaud
Сообщение McLaud » Пн фев 24, 2014 22:17
абсолютно бесполезный агрегат, снег просто ровняет под себя и ничего не убирает, в чем смысл то его?
это у нас так же во дворах чистят, проедут, снег разровняют, потом херачишь лопатой и материшься на этих коммунальщиков...
ПИКАП Патриот 2008
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт фев 25, 2014 07:42
McLaud писал(а):абсолютно бесполезный агрегат, снег просто ровняет под себя и ничего не убирает, в чем смысл то его?
Зря вы так, чистит практически до асфальта, сдвигает большие объемы и кучи. Очень удобная вещь. В узких местах остается чуть докидать лопатой. Зато кроме уборки получаешь еще и удовольствие.
Вернуться в «Про Тюнинг»
