Кран на крышу
Саня
Кран на крышу
Сообщение Саня » Сб дек 18, 2010 08:52
Патриот без релингов. На крышу установлен багажник РИФ без бортов, только площадка. Решил использовать его для установки легкосъемного крана.
Цель - погрузка в багажник Патриота культиватора или садового измельчителя. Вес - под 50 кг каждый. Надоело срывать спину. Кто грузил в одиночку, меня поймёт. Груз габаритный и к пузу не прижмёшь, приходится на вытянутых руках.
Конструктив: за две поперечины багажника продольно крепится квадратная труба 50х50, стенка 4 мм. Длина около 1 метра. В неё телескопически вставляется более длинная (около 1,3 м) труба 40х40, стенка 3 мм. Внутри трубы 40х40 в двух вырезах установлены подшипники, выступающие наружной обоймой из трубы на 1 мм. Это обеспечивает лёгкость перемещения внутренней трубы в наружной. То есть, трение скольжения заменяем на трение качения. На свисающем над задним бортом автомобиля конце внутренней трубы установлена лёгкая ручная лебёдка. Имеются транспортировочные стопоры и ограничитель выдвижения. Всё.
Принцип работы: ослабляем стопоры, выкатываем назад внутреннюю трубу, опускаем крюк лебёдки, цепляем культиватор, приподнимаем его до уровня пола багажника, толкаем внутреннюю трубу вперед, колёса культиватора зависают над краем багажника, майнуем, отцепляем, закатываем культиватор вглубь, стопорим телескопические трубы в транспортном положении. Спина не страдает.
Железо почти готово, скоро буду опробовать.
Делюсь идеей, вдруг кому тоже актуально. Ведь не все тяжелоатлеты.
Сообщение Aleksandr_89 » Сб дек 18, 2010 14:02
:shock: От это дааа!!! А фотки будут??? :wink:
Саня
Сообщение Саня » Сб дек 18, 2010 14:26
Обязательно!
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб дек 18, 2010 19:55
Заводишь культиватор, пока он прогреваеццо ставишь две доски, 2 секунды и он в багажнике...и мопэд кетайский аналогично, и заметь, на любимой машинке крыша целая :D
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Саня
Сообщение Саня » Сб дек 18, 2010 19:57
Ну это же не круто! :D :D
Лентяй
Сообщение Лентяй » Сб дек 18, 2010 21:01
Стрела крана должна обязательно подниматься и опускаться и крутиться вокруг своей оси! Ну это все на будущее, ведь сам РИФ который на крыше, тоже нужно грузить. :D
Кран манипулятор получается! :D
Саня
Сообщение Саня » Вс дек 19, 2010 06:15
Дык, тогда проще в "Сорокине" такой купить: Изображение
:D
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вс дек 19, 2010 09:54
Вещь!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Им и прицеп грузить можно. :D Только теперь нужно продумать как укрепить крышу и багажник на котором он буде стоять. :D Да, чуть не забыл теперь еще и гидро лапы нужны для поперечной устойчивости! :D
Саня
Сообщение Саня » Вс дек 19, 2010 10:05
Всё, продаю Патра, покупаю Патропикап, и делаю из него воровайку. :D :D :D
Dimsa
Сообщение Dimsa » Вс дек 19, 2010 12:08
Саня писал(а): делаю из него воровайку. :D :D :D
Опа, а у вас еще что то осталось :D
samael
Сообщение samael » Вт дек 21, 2010 12:23
У нас товарищ смастерил кран, чтоб белки грузить. Работает от лебёдки на морде.
Tiggerr
Re: Кран на крышу
Сообщение Tiggerr » Вт дек 21, 2010 13:28
Саня писал(а):Патриот без релингов. На крышу установлен багажник РИФ без бортов, только площадка. Решил использовать его для установки легкосъемного крана.
подшипники меняем на ролики - монтировать проще. И увеличиваем их количество - по каждой плоскости трубы по несколько (4, например) штук... :-)
Патриот лимитед 2010. Авантюрин. пробег 30 000. звать "Малыш".
Саня
Сообщение Саня » Вт дек 21, 2010 17:25
Ролики исключены, подшипник легче катится. Ставить большое количество смысла нет. Учитывая, что свес внутренней трубы назад больше, чем вперед, установлено всего две пары подшипников. Задняя работает по нижней плоскости, а передняя - по верхней.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт дек 21, 2010 17:53
Отличное решение из стандартной лебёдки и разборной металлической конструкции:
Вообще машинка получилась отменная:
Полное описание и ешё фото:
http://buhanka2.ru/tuning/limo
Только цена, конечно, зашкаливает за грани разумного :)
perm,,kot
Сообщение perm,,kot » Вт дек 21, 2010 21:43
чувствую скоро туррельные установки под бронебойный калибр начнут ставить )
Сообщение Aleksandr_89 » Ср дек 22, 2010 07:15
perm,,kot писал(а):чувствую скоро туррельные установки под бронебойный калибр начнут ставить )
:D :D :D +100500... Они видимо с прицелом на это и мастерят!!! :roll:
Ерофей
Сообщение Ерофей » Ср дек 22, 2010 10:24
прицеп по моему проще с двумя досками!И спина без грыжи и ........ без гиморроя!
Tiggerr
Сообщение Tiggerr » Ср дек 22, 2010 11:26
Саня писал(а):Ролики исключены, подшипник легче катится. Ставить большое количество смысла нет. Учитывая, что свес внутренней трубы назад больше, чем вперед, установлено всего две пары подшипников. Задняя работает по нижней плоскости, а передняя - по верхней.
Пересмотрел. Согласен. :-) А вот ту часть внутренней трубы, к которой груз подвешивать, можно "крюком", направленным вниз, исполнить. Тогда, при задвигании, груз уже в багажнике окажется. Останется его плавно опустить на пол. А для транспортировки (чтобы дверь багажника закрывалась), внутреннюю трубу вытащить и перевернуть на 180... крюком вверх :-)
Лентяй
Сообщение Лентяй » Ср дек 22, 2010 21:48
Саня писал(а):Всё, продаю Патра, покупаю Патропикап, и делаю из него воровайку. :D :D :D
Патра продавать не нужно, на него устанавливаем турельную установку! Докупаем Патропикап снимаем с него кузов, сзади кабины устанавливаем кран манипулятор. На оставшийся кусок рамы ставим седло (сцепное устройсво) и цепляем полуприцеп! Вот и получили большой объем для боеприпасов к турельной усановке :) НУ может и еще для чего нить сгодиться :D
Лентяй
Сообщение Лентяй » Ср дек 22, 2010 22:03
Tiggerr писал(а):Пересмотрел. Согласен. :-) А вот ту часть внутренней трубы, к которой груз подвешивать, можно "крюком", направленным вниз, исполнить. Тогда, при задвигании, груз уже в багажнике окажется. Останется его плавно опустить на пол. А для транспортировки (чтобы дверь багажника закрывалась), внутреннюю трубу вытащить и перевернуть на 180... крюком вверх :-)
внутреннюю трубу нужно разворачивать не на 180 а на 90 градусов иначе она будет как якорь только сверху, особенно актуально в лесу за толстые ветки цеплять :) , либо крюк делать съемным!
Вернуться в «Про Тюнинг»
