мерцает свет
Стартер, генератор, АКБ
dimish_patriot
мерцает свет
Сообщение dimish_patriot » Пт дек 10, 2010 15:19
некоторое время назад проявилось периодическое мерцание панели приборов, освещения салона и фар. т.е. прыгает напряжение в бортовой сети. заметно на холостом ходу. судя по ощущениям это и на равномерность работы двигла влияет.
дилер пока ответить не может, в чем проблема. отправили запрос на завод.
upd1. может кто сталкивался без привязки конкретно к "патриоту"?
Последний раз редактировалось dimish_patriot Пн дек 13, 2010 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт дек 10, 2010 21:29
Масса??
Патриот 2009 Евро-3
Provincial
Сообщение Provincial » Пт дек 10, 2010 21:40
Контакта нет, точнее плохой. Самые вероятные места - на плюсовой клемме и на гене. Менее вероятные - замок зажигания. Остальное в равновероятной степени.
UAZ Patriot Limited Снежная королева
лето 2008
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Сб дек 11, 2010 19:07
Вчера хотел отписать, у меня тоже самое. Выключается ближний и приборная панель после включения ближнего. Проверил крепление плюсовых силовых клемм - всё в порядке. Всё остальное работает, напряжение в порядек. Замечен нагрев устройства переключения режима наружнего освещения. Думаю это оно ... виновато.
dig
Сообщение dig » Вс дек 12, 2010 18:53
Вылечилось протиркой контактов в модуле управления светом.
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Пн дек 13, 2010 08:21
масса на генераторе в порядке. на батарее оба контакта протер и протянул. пока эффекта нет.
UPD/ вроде помогло :D за вечер ни разу не моргнуло.
Последний раз редактировалось dimish_patriot Вт дек 14, 2010 10:28, всего редактировалось 2 раза.
Provincial
Сообщение Provincial » Пн дек 13, 2010 09:08
dimish_patriot писал(а):масса на генераторе в порядке. .................. :?
:shock:
лето 2008
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Пн дек 13, 2010 09:13
:shock:
что??? имею ввиду проводок мелкий сверху. который тупо вставляется.
Изображение <- (из камасутры)
зы. может неправильно называю ("минус"/"масса" - один фиг по-моему), но в автоэлектрике я не спец.
ззы. остальные контакты, которые толстые на генераторе, тоже вроде не болтаются
dig
Сообщение dig » Вт дек 14, 2010 09:53
Недолго я радовался....сегодня всё повторилось, но как минимум контакты тоже вносили свой вклад в проблему. Итак - тухнет весь свет при включении режима ближний или дальний свет. Выложу Вечером фото, есть на плате там реле.... думается мне оно управляет коммутацией силовой...
14.12.2010 Целый день МУС проработал нормально. :o
Сэм
Сообщение Сэм » Сб янв 08, 2011 17:36
Читай и смотри генератор .http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-z ... 14996.html
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Сб янв 08, 2011 18:23
Что то похожее проскальзывает иногда...Не сразу могут включаца габариты...
Эх, зачем же я разбирал световой модуль (причом нареканий в работе не было) молотком и пассатижами? :crazy:
Можно ж было в букварь заглянуть и все по человечески сделать...
Зато было интересно собирать его потом, вырванный с мясом, рассыпавшийся на кучу деталек... 8)
TRUCKER
Re: мерцает свет
Сообщение TRUCKER » Сб янв 08, 2011 22:19
dimish_patriot писал(а):некоторое время назад проявилось периодическое мерцание панели приборов, освещения салона и фар. т.е. прыгает напряжение в бортовой сети. заметно на холостом ходу. судя по ощущениям это и на равномерность работы двигла влияет.
Реле-регулятор или диодный мост
masay77
Сообщение masay77 » Пт фев 04, 2011 21:22
На сколько я знаю. Дело в генераторе! Скорее всего щетки реле и медные кольца на валу к которому они прилегают!!! У меня такое было! Вылечилось заменой выше перечисленного!!!
sanechek
Сообщение sanechek » Пт фев 04, 2011 21:32
Вылечилось заменой блока управления светом (по гарантии). Последним писком был невыключающийся дальний свет при выключенном зажигании. Т.е. свет вообще перестал выключаться. До этого оставался только режим "А". Все остальное умерло постепенно.
3163 Limited Черный космос. 2009 год
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс фев 06, 2011 20:46
sanechek писал(а):Вылечилось заменой блока управления светом (по гарантии). Последним писком был невыключающийся дальний свет при выключенном зажигании. Т.е. свет вообще перестал выключаться. До этого оставался только режим "А". Все остальное умерло постепенно.
Это на твоём экземпляре вылечилось так,а топикстартер ещё и не отписался.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
