Для тех, у кого БК престиж V 55
- Серёга82
всем доброго дня.
Оборвал датчик внешней температуры и потерял его :( (БК престиж V 55 голосовой). Купил новый, но как его прицепить? Дело в том, что провода, которые подходят к коробочке (это вроде диагностический разъём) оторваны. Если кто может, сфоткайте провода, идущие от датчика температуры к этому блоку (коробочке).
И второй вопрос, если при подключении к БК датчика температуры перепутаю полярность, не спалю ничего? Или в датчике нет микросхем и т.д.
BAD BALANCE
- GHOST DRIVER
Попробуй связаться со службой поддержки, может помогут.
Книги по УАЗу в djvu и pdf
Limited Евро-3 2009 г.
- Партизанский
У меня Престиж V55.
Датчик температуры был подключен при установке, но врал "ни-па-деццки" - на любой запрос выдавал минус 127 градусов, поэтому я им не пользуюсь.
Не совсем понял, фотографию какого точно места тебе надо.
Озвучь подробнее (или картинку какую сбрось с указанием точного места)- у нас к выходным морозы должны отпустить, могу попробовать сфотографировать.
- P0$$
внесу свои 5 копеек, может поможет...
к блоку компьютера, тот что в тоннеле прячется, подсоединяется белый разъем контактов на 8-10, точно не помню (опционально, можно и без него, он для подключения термодатчика, габаритов и чего то еще) , крайние два контакта на этом разъеме - термодатчик, думаю перепутать будет сложно т.к. с другой стороны разъема внутри разъема не распаяны контакты или распаяны более тонкие провода (опять же не помню точно). если перепутать +/- то датчик будет показывать нереальные значения, но ничего не сгорит. а -127 показывает, когда этот датчик не подсоединен, значит или провод перебит, разъем не пропаян, или датчик неисправен.
- Партизанский
- Партизанский
Компьютер в салоне, коробочка с проводами - под обшивкой передней панели, датчик протаскиваем из салона наружу - либо в корпус зеркала, либо внутрь переднего бампера, подальше от тепловыделяющих агрегатов.Геолог 2 писал(а):...Мужики, а где этот датчик ставят при установке компьютера в салоне?...
Я попробую сегодня выколупать эту коробку и выложить фото здесь.Серёга82 писал(а):...главное что бы были видны провода датчика температуры...
- Партизанский
- bibimot
Пуривет усем!
у меня тоже при установке казал 98,я вылечил это дважды отсоединив общую фишку.Сейчас минусовую кажет один в один,ну плюс конечно с погрешностью в 5-7 градусов.Датчик стоит в левом зеркале. :wise: Да и кстати у меня колодка другая и подключение ДВТ со стороны большой колодки. :sclerosis:
Не прощайтесь ,говорю я вам до скорой встречи....
- P0$$
так там же все ясно!
там с краю как раз два пустых гнезда - от туда их и вырвало. вынуть разъем - вынуть два крайних контакта - подпаять снова к ним провода термодатчика - собрать в обратной последовательности. если будет неправильно показывать - поменять провода местами.
даже судя по фото - белый с черным провод - с краю, черный - 2й.
- P0$$
задай вопрос на
http://microline.ru/sections/About/Contacts.html
а лучше свяжись с
Александр: ICQ: 553279196, E-Mail: kavrizhkin@microline.ru
это разработчик сего девайса. я непосредственно у него покупал. думаю ответит на все вопросы
а лучше свяжись с
- Лентяй
А мгновенный расход на стоячей прогретой машине сколько показывает? ОН кстати тоже калибруется. Я откалибровал до 1,5л/ч , и по расходу склонен этому верить! У кого то 1,4л/ч.599 писал(а):Пиканье настроил на 100 км в час. Ехал на работу, нажав на компе начало движения, теперь понимаю куда допливо так быстро вытекает-пройдено 6 км, средняя скорость 10 км в час, время в путь около 40 минут (с прогревом), расход просто ужас получается :o
- 599
На прогтетой стоячей 2 литра в час показывает. Много? Я думал комп правду должен показывать. Сложно вообще калибровать показатели? Книжку забыл на даче от радости установки :)Лентяй писал(а):А мгновенный расход на стоячей прогретой машине сколько показывает? ОН кстати тоже калибруется. Я откалибровал до 1,5л/ч , и по расходу склонен этому верить! У кого то 1,4л/ч.599 писал(а):Пиканье настроил на 100 км в час. Ехал на работу, нажав на компе начало движения, теперь понимаю куда допливо так быстро вытекает-пройдено 6 км, средняя скорость 10 км в час, время в путь около 40 минут (с прогревом), расход просто ужас получается :o
- Лентяй
Именно при таком мгновенном расходе на холостых, у меня по трассе получается ,примерно, 12-13.5 л/100км ,что в принципе и соответствует действительности. НО эти вычисления только мои. У вас может и по другому все быть. У каждой машины расход разный (это зависит от технического состояния Т/С) у каждого водителя разный стиль вождения, именно из этих состовляющих и складывается расход на определенном Т/С. И поэтому вряд ли вы где нибудь найдете эти данные именно для вашего авто. Вы эти данные должны вычислить сами.599 писал(а):Так где узнать точную величину мгновенного расхода топлива на холостых оборотах прогретого двигателя?
- 599
Спасибо за ответ. Буду делать калибровку как в книжке написано.Лентяй писал(а):Именно при таком мгновенном расходе на холостых, у меня по трассе получается ,примерно, 12-13.5 л/100км ,что в принципе и соответствует действительности. НО эти вычисления только мои. У вас может и по другому все быть. У каждой машины расход разный (это зависит от технического состояния Т/С) у каждого водителя разный стиль вождения, именно из этих состовляющих и складывается расход на определенном Т/С. И поэтому вряд ли вы где нибудь найдете эти данные именно для вашего авто. Вы эти данные должны вычислить сами.599 писал(а):Так где узнать точную величину мгновенного расхода топлива на холостых оборотах прогретого двигателя?
