Снятие коробки передач
- VitalikOrlov
Возникли проблемы со снятием коробки передач. Не добраться до 2 верхних болтов. Подскажите как их снять с наименьшими сложностями. Спасибо.
Машина УАЗ Патриот 2007 года
- Помор
Re: Снятие коробки передач
Добраться можно, но сложно.VitalikOrlov писал(а):Возникли проблемы со снятием коробки передач. Не добраться до 2 верхних болтов. Подскажите как их снять с наименьшими сложностями. Спасибо.
Поперечину рамы уже открутили?
Чтобы с наименьшими сложностями, то сначала лифтануть кузов на 5 см и всё становится легкодоступно.
www.nkvd4x4.ru - Клуб Народный Комиссариат Внедорожных Дел
Только внедорожник даёт настоящую свободу передвижения!
- demivan
обратись к "пианисту" он ужо два раза сам снимал и ставил в одиночку. Думаю что он как ни кто сможет рассказать все тонкости этого дела.VitalikOrlov писал(а):Возникли проблемы со снятием коробки передач. Не добраться до 2 верхних болтов. Подскажите как их снять с наименьшими сложностями. Спасибо.
- VitalikOrlov
- Danila
Я откручивал поперечину на коробке и затем опускал все в сборе (мотор, коробку с раздаткой) до появления этих самых 2 х болтов. Тк работал с трансмиссионной стоикой на яме все получилось довольно неплохо. Единственный момент когда задняя часть движка опускается вместе с коробкой и раздаткой надо следить чтобы вискомуфта не сломала че нить об кожух радиатора. А так после съема коробки движок висит на 2 опорах вполне нормально.
- Помор
Лучше заранее ослабить болты крепления кожуха к радиатору и убедиться что у кожуха будет ход пара сантиметров.Danila писал(а):чтобы вискомуфта не сломала че нить об кожух радиатора
