Штатная сигнализация
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
МСА58
Сообщение МСА58 » Сб ноя 27, 2010 16:52
Купил УАЗ Патриот Спорт, комплектация комфорт, штатная сигнализация не активирована. В салоне активаровать не смогли. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, если да, то как решили?
SleePy
Сообщение SleePy » Сб ноя 27, 2010 18:09
МСА58, а как Ты понял, что она не активирована???
МСА58
Сообщение МСА58 » Сб ноя 27, 2010 18:30
Нажимая на кнопочки, которые на ключе, ничего не происходит.
SleePy
Сообщение SleePy » Сб ноя 27, 2010 18:36
МСА58 а как же Ты двери открываешь / закрываешь? И что за салон такой, где не могут активировать / исправить не рабочую штатную сигнализацию???
МСА58
Сообщение МСА58 » Сб ноя 27, 2010 19:28
Двери открываю ключом. Пока идет разбирательство не хочу делать антирекламу.
SleePy
Сообщение SleePy » Вс ноя 28, 2010 10:11
Мне почему то кажется, что сигналка не исправна... Ибо о ее активации я ничего нигде не слышал!?
МСА58
Сообщение МСА58 » Вс ноя 28, 2010 10:14
С завода инструкцию в автосалон прислали. Они тренеруются на других машинах, значит на всех неисправна.
hai.08
Штатная сигнализация и центральный замок
Сообщение hai.08 » Вт дек 25, 2012 08:43
Вчера машина перестала реагиравать на сигналы открыванмя и закрывания дверей с ключа, вообще тишина. И центральный замок не работает если водительскую кнопку закрываешь изнутри то должны все кнопки закрываться, но щас у меня закрывается только водительская дверь. Подскажите, может кто знает в чём косяк?
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
Сообщение 191 » Вт дек 25, 2012 09:11
В пятипроводном приводе замка водительской двери.
hai.08
Сообщение hai.08 » Вт дек 25, 2012 18:30
191 писал(а):В пятипроводном приводе замка водительской двери.
поточнее можно?
Сообщение 191 » Ср дек 26, 2012 06:54
Электропривод блокировки замка. На водительской двери он пятипроводный в отличии от остальных, т.к. является управляющим. В нем кроме непосредственно шесерни-рейки есть еще концевики крайних положений.
Гы-ы:). У меня тоже не работает, т.к. срезало шестеренку в нем. Открываю - закрываю ключем. Привод купил, только менять холодно (крокодил в гараж не лезет)
hai.08
Сообщение hai.08 » Ср дек 26, 2012 07:53
191 писал(а):Электропривод блокировки замка. На водительской двери он пятипроводный в отличии от остальных, т.к. является управляющим. В нем кроме непосредственно шесерни-рейки есть еще концевики крайних положений.
получается ты каждую дверь акрываешь отдельно? а центральный замок и сигнализация связаны между союой?
Сообщение 191 » Ср дек 26, 2012 07:56
Я их не открываю:) Да связаны.
hai.08
Сообщение hai.08 » Ср дек 26, 2012 07:57
191 писал(а):Я их не открываю:) Да связаны.
ну вот у меня ЦЗ и сигналка вообще не реагируют на нажатие кнопок на ключе
hai.08
Сообщение hai.08 » Ср дек 26, 2012 08:09
значит блок управления сигналкой и ЦЗ стоят вместе у пассажира в ногах с правой стороны?
Сообщение 191 » Ср дек 26, 2012 08:12
А светодиод на ключе мигает?
hai.08
Сообщение hai.08 » Ср дек 26, 2012 08:12
191 писал(а):
hai.08 писал(а): ну вот у меня ЦЗ и сигналка вообще не реагируют на нажатие кнопок на ключе
да он работает, я уже и запасным ключем пробовал
Сообщение 191 » Ср дек 26, 2012 08:16
hai.08 писал(а): значит блок управления сигналкой и ЦЗ стоят вместе у пассажира в ногах с правой стороны?
Не знаю точно. Говорят да. Да и щелчки релюшек оттуда слышны.
Заметил. Если ставить на охрану при поднятой кнопке водительской двери (она у меня, как ты понял, автоматически не опускается) сигналка ругается одиночным биком. Т.е. сигнал открытой двери идет не только от кнопки на стойке, но и еще от микрика ативатора.
hai.08
Сообщение hai.08 » Ср дек 26, 2012 10:03
Проблема решена. Просто снял блок управления ЦЗ и сигнализации под ногами переднего пассажира справа находится, отсоеденил колодку с кучей проводов и обратно присоеденил, и случмлось чудо ЗАРАБОТАЛО!
Сообщение 599 » Вт фев 05, 2013 10:43
Сегодня залезал в машину через пятую дверь :lol: Флажки на дверях дергались при снятии с сигнализации, но полностью не открывались и только дверь задка открылась. Пока доехал до работы салон отогрелся и все заработало. Вечером был плюс на улице, а за ночь хорошо подморозило. Вероятно это и стало причиной? У меня такое первый раз, вот в сомнениях и прибываю.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт фев 05, 2013 10:53
599 писал(а):Сегодня залезал в машину через пятую дверь :lol: Флажки на дверях дергались при снятии с сигнализации, но полностью не открывались и только дверь задка открылась. Пока доехал до работы салон отогрелся и все заработало. Вечером был плюс на улице, а за ночь хорошо подморозило. Вероятно это и стало причиной? У меня такое первый раз, вот в сомнениях и прибываю.
Я бы вскрыл панели дверей и все актуаторы обработал силиконовой смазкой-спреем. Также обработал бы и все тяги замка.
ЗЫ А что, ключом не открывались, или сняты тяги с личинки?
Сообщение 599 » Вт фев 05, 2013 11:05
Тяги не сняты, двери были полностью покрыты коркой льда. Просто у тром так холодно было, что проще было червячком пролезть на водительское сиденье и прогреть машину. :D
yilin
Сообщение yilin » Вт фев 05, 2013 11:59
Было такое после мойки на водительской двери. Силиконом прыскал. Но видимо через личинку замка на мойке натекло изрядно. За час езды отогрелось.
Веселье заключалось в том, что остальные замки открывались, но поскольку водительская дверь не открывалась, тут же закрывались обратно :lol: Пришлось успевать дергать ручку в тот самый краткий миг поднятия флажка.
aik1975
Сообщение aik1975 » Вт фев 05, 2013 20:41
силиконовая смазка спрей рулит!!!!!
AKYJIbI4
Сообщение AKYJIbI4 » Ср фев 06, 2013 14:53
Какая модель автосигнализации ставится с завода? и Можно ли купив в магазине свою поставить ее в салоне не слетая с гарантии?
ugona.net
Сообщение ugona.net » Ср фев 06, 2013 16:37
Можно купить свою и поставить в любом сертифицированном установочном центре, при этом дилер не в праве будет лишить Вас гарантии.
AKYJIbI4
Сообщение AKYJIbI4 » Ср фев 06, 2013 16:55
Благодарю за информацию.
yilin
Сообщение yilin » Вт фев 12, 2013 10:40
Есть только одно НО, которое мне подробно объяснили у дилера:
Гарантия останется, и неисправный блок конечно поменяют, но если сигнализация установлена не у них, и что-то случилось с сигнализацией или цепями в которых она задействована, то они (дилер) будут утверждать, что причина в криво установленной сигнализации и отсылать на диагностику (поиск неисправности) к установщикам сигналки.
ugona.net
Сообщение ugona.net » Вт фев 12, 2013 15:05
В случае если причиной выхода из строя какого то штатного оборудования является некачественная установка дополнительного оборудования, то за замену/ремонт вышедшего из строя штатного оборудования будет целиком и полностью отвечать установщик. Соответственно гарантийные обязательства на дополнительно установленное оборудование и работы несет производитель работ/продавец. Если дилер адекватен, то не будет искать причин в случае гарантийного обращения даже с установленным допом в другой организации, так как если установщик сертифицирован, то не исключено что для установления причины выхода того или иного штатного оборудования может настоять на экспертизе, а для дилера такой вариант может выйти не самым лучшим образом (если он хочет избежать ответственности).
мишка85
Сообщение мишка85 » Пн фев 25, 2013 17:57
Ребят а есть схема активатора водит.двери? на нем две колодки одна на 3контакта, другая на 2. Что и за что отвечают, и по цветам проводов.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн фев 25, 2013 18:42
мишка85 писал(а):Ребят а есть схема активатора водит.двери? на нем две колодки одна на 3контакта, другая на 2. Что и за что отвечают, и по цветам проводов.
Аналогично ВАЗовским :wink:
Хановар
Сообщение Хановар » Пн фев 25, 2013 23:52
а мне вот интересно как устроена штатная сигнализация, она отдельно от мозгов или в мозг вшита? просто реально ли ее полностью ликвидировать таким образом что бы с кнопок которые на ключе работал только ЦЗ
ездок
Сообщение ездок » Сб мар 02, 2013 20:50
У меня случилась следующая проблема с ЦЗ:
при открывании дверей с пульта происходит моргание только правых поворотников и перещелкивание реле в блоке управления в ногах у пассажира, двери не отрываются и не закрываются. При осмотре заменил моредуктор водительской двери 5 проводной причем покупной (вазовский) пришлось провода перекручивать на родную колодку (контакты не стыковались круглые с плоскими) проблема не ушла также заметил при замене моторедуктора при ручном закрывании водительской двери также перещелкиваются реле в блоке управления и ничего больше.
У кого какие мнение куда лезть дальше?
заранее спасибо
P.S Патр 2012 года побег 4500
до сервиса диллера 300км ехать не охота)
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Вс мар 17, 2013 17:40
ездок писал(а):У меня случилась следующая проблема с ЦЗ:
заранее спасибо
Как разрешилась проблема? А то у самого тоже самое уже неделю :(
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
Mimrik
Сообщение Mimrik » Вт апр 02, 2013 21:16
Всем доброго времени суток.
Тоже столкнулся с глюком ЦЗ, он стал на ходу открываться, закрываться,открываться, закрываться,открываться, закрываться... :cry: и это при условии, что машина прошла 60 км :shock:.
К дилеру -говорит супруга :P , нафиг дилера, есть же форум :D , включил,залез, почитал....задумался :)
В итоге, отвертки под мышку и к машине, передергал все релюхи, контакты не окислены :P .Добрался до блока ЦЗ:он расположен справа от ступни правой ноги пассажира :lol: .Там накладка на двух саморезах,
снял накладку, подёргал шлейф, дотронулся до стенки, куда крепится блок и ,,,,,,,, шок это очень мягко :o ,
вся шумка за этой накладкой сильно увлажнена.
Скинул шейф, открутил с крышки блока 5 винтов, 6-ой не трогал, ибо бирка ОТК. Завел машин, включил печку и :wink: прогрел блок, отогнув крышку.Все собрал обратно, на шпильки добавил по гайке 10-е, теперь крышка блока стенки не касается.
Проблема ушла, ЦЗ штатно закрывается и открываеться.
?? Кто подскажет, откуда под накладкой могла взяться вода, при условии, что вчера машина стояла весь день под дождем.
З.Ы. машин Патриот Пикап Комфорт 2012г.
Mimrik
Сообщение Mimrik » Ср апр 03, 2013 08:54
Сегодня утром увидел, что проблема не решилась.
Подошел а машина открыта. :evil:
Вечером постараюсь посмотреть проводку.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Вс апр 07, 2013 08:53
Mimrik писал(а):Всем доброго времени суток.
То же было.Менял проводку.Перетёрлась местами.Помогло.
Правда такое началось после 2-х лет использования авто(ещё на старой машине).
Mimrik
Сообщение Mimrik » Пн апр 08, 2013 10:41
Вчера был в ТоргМаше. Ни чего не нашли. ЦЗ работает штатно. Х.З. что это было.
( вчера ездил весь день, все работает не глючит)Я правда жгут сбрасывал с блока на два дня.Вчера перед визитом к дилеру подключил обратно.Проводку смотрел, все ок.
УАЗ Патриот Пикап 2012 КомфортЪ 2,7I
Янис
Сообщение Янис » Вт апр 09, 2013 14:01
У меня все началось с того, что стал пропадать звук при открывании водительской двери. Потом при закрытии сигналкой двери перестали закрываться. при закрытии центральным замком закрывались все двери кроме водительской. При закрытии ключом закрывалось и открывалось все. Потом возьми и соскочи привод с замка. Дождался тепла полез в дверь.
Ну то что она ржавая внутри это я рассказывать не буду у всех так кто делал антикор не самостоятельно. Далее выяснилось, что весь жгут проводов перетерт как и у многих тут. Пришлось как получилось крутить изоленту в три слоя натягивать гофру и ее еще в три слоя обматывать. Привод замка поставил на место, как он соскочил не понятно.
Но ведь сигналка и ЦЗ попрежнему не заработали..
Я так понимаю имеет смысл лезть ковырять блок в ногах пассажира?
Patriot Iveco
Mimrik
Сообщение Mimrik » Вт апр 09, 2013 15:07
Янис писал(а):Я так понимаю имеет смысл лезть ковырять блок в ногах пассажира?
НУ сам блок, я не решился ковырять, но посмотрел состояние косы( шлейфа).Как читал в других темах, народ на блоке поджимает контакты.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт апр 09, 2013 19:20
Хановар писал(а):а мне вот интересно как устроена штатная сигнализация, она отдельно от мозгов или в мозг вшита? просто реально ли ее полностью ликвидировать таким образом что бы с кнопок которые на ключе работал только ЦЗ
Вшита, но замки и концевики дверей можно на сигналку переключить.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Янис
Сообщение Янис » Вт апр 09, 2013 19:57
А блок там за полочкой прячется? А то так не видать.
Patriot Iveco
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт апр 09, 2013 20:11
Янис писал(а):А блок там за полочкой прячется? А то так не видать.
В ногах пассажира за боковинкой, справа.
89lO-9З2-5-2З9
Янис
Сообщение Янис » Ср апр 10, 2013 09:24
Спс, глянем там :)
Patriot Iveco
мишка85
Сообщение мишка85 » Чт апр 11, 2013 15:25
вот тут есть схемы с описанием
http://www.chiptuner.ru/content/uaz_doc/
Mimrik
Сообщение Mimrik » Чт апр 11, 2013 16:11
[quote="мишка85"]вот тут есть схемы с описанием
огромный спасиб. :beer:
мишка85
Сообщение мишка85 » Пт апр 12, 2013 08:11
я со своей сигналкой разобрался, надеялся на хреновые контакты. а оказалось на плате перегорела маленькая хреновинка, которая отвечает за сигнал на активаторы дверей...
Теперь другой вопрос возник где в Питере найти электроника???
Янис
Сообщение Янис » Пт апр 12, 2013 09:13
мишка85 писал(а):я со своей сигналкой разобрался, надеялся на хреновые контакты. а оказалось на плате перегорела маленькая хреновинка, которая отвечает за сигнал на активаторы дверей...
это в самом блоке сигналки?
Patriot Iveco
мишка85
Сообщение мишка85 » Пт апр 12, 2013 11:55
ага в самом блоке на плате
Янис
Сообщение Янис » Пт апр 12, 2013 13:30
ууу млин
а ЦЗ тоже не работал при этом?
у меня он водительскую дверь не закрывает
Patriot Iveco
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
