Импортный генератор
Стартер, генератор, АКБ
Ratus
Импортный генератор
Сообщение Ratus » Ср ноя 17, 2010 08:51
А посоветуйте какой-нить хороший импортный генератор на нашу любимую машинку?
Где-нить на 120А...
Что-то через поиск не нашёл )
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Сообщение luchsergey » Ср ноя 17, 2010 10:15
так сток искра словения как раз такой
DBS
Сообщение DBS » Ср ноя 17, 2010 10:22
Действительно... а чем тот что сейчас устанавливается с завода не генератор, да и подходит по креплению, если есть желание заменить один штатный (слабенький) на более мощный...
Сообщение luchsergey » Ср ноя 17, 2010 10:27
также наши есть 80-100-120 а
кувылша
Сообщение кувылша » Вт ноя 23, 2010 00:38
а при использовании каких девайсов в машине нужно ставить более мощный генератор?
или по другому вопрос задам:)
как определить что штатная гена уже не справляется с потребителями и не подзаряжает аккум?
Borman
Сообщение Borman » Ср ноя 24, 2010 01:44
По напряжению.
При включении всех потребителей не должно быть падения на оборотах ХХ меньше значения 11,7 Вольт.
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Вс ноя 28, 2010 22:45
Borman писал(а):По напряжению.
Меньше 13 аккумулятор уже разряжается :D . Так что не менее 13 вольт.
настоящий механик бесконечно стремится к новым, ещё более грандиозным разработкам....
Front
Сообщение Front » Пн дек 27, 2010 21:28
У меня генератор на 90А стоит, а аккумулятор на 100 А поставил, скоро буду лебедку втыкать и пару рабочих ламп , на люстру. Генератор придется менять или нет?
В электрике-ноль, сорри , если коряво вопрос задан :)
265-75-16 МТ, Т-МАХ 9500 OFFROAD, лифтанутый, дуга и крышка НИИС 2008, рация, люстра и т.п. Лодка в кузове есть Smile
УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП- НОСОРОГ НА БОЛЬШИХ КОЛЕСИКАХ
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
