Помогите определиться что это
- Доктурус
Сегодня появился неприятный ритмический писк-скрежет в районе передней подвески при движении с включённым мостом, как будто что-то трёт по металлу. При разгоне и торможении звук усиливается. При отключении моста всё тихо пока едешь по ровному, как только машину начинает раскачивать, этот звук кратковременно проскальзывает.
Люфтов в подвеске нет, недавно поменял шкворня и поставил бронзовые вкладыши.
У кого-нибудь было что-то похожее? Что это может быть вообще?
Посмотри тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-p ... t8130.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/svist-po ... ight=СВИСТ
Может поможет?!
Может поможет?!
- NATOvec
Re: Помогите определиться что это
Это тебе втулка не развернутая передает привет она уже на ШРУСе виситДоктурус писал(а):Сегодня появился неприятный ритмический писк-скрежет в районе передней подвески при движении с включённым мостом, как будто что-то трёт по металлу. При разгоне и торможении звук усиливается. При отключении моста всё тихо пока едешь по ровному, как только машину начинает раскачивать, этот звук кратковременно проскальзывает.
- Доктурус
Хорошо, если бы так оказалось, чем что-то новое искать. :) Хотя по слуху, звук как будто с другой стороны.NATOvec писал(а):Это тебе втулка не развернутая передает привет она уже на ШРУСе виситДоктурус писал(а):Сегодня появился неприятный ритмический писк-скрежет в районе передней подвески при движении с включённым мостом, как будто что-то трёт по металлу. При разгоне и торможении звук усиливается. При отключении моста всё тихо пока едешь по ровному, как только машину начинает раскачивать, этот звук кратковременно проскальзывает.
