GL4-GL5
- bumer76
GL4-GL5
есть масла со спецификацией GL4/5 http://www.motul.ru/catalog/auto/transm ... _hd_80w90/ например такое, т.е его можно и в мосты с рк и кпп заливать? А то в рк одно, в кпп другое, так может лучше одно и туда и туда?
- Grumbler
Не очень... Наши требования РФ немного жестче "тамошних" по такому маслу. GL-5 лучше GL-4, но присадки находящиеся там, как совершенно справедливо заметил Sergius, агрессивно настроены против цветмета, а посему... до свидания синхронизаторы, не сразу конечно, но... В остальное (мосты и раздатка) GL-5 будет предпочтительнее.
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
- Grumbler
Выбор масла, вообще то вопрос "религии". :) В мостах и раздатке я использую CASTROL SAF-XJ или SAF-X http://interavto-express.ru/catalog/element728.html и http://interavto-express.ru/catalog/element727.html соответственно. Эти масла взаимозаменяемы. В коробку CASTROL рекомендует залить масло SMX-S GL-3/4 http://interavto-express.ru/catalog/element730.html его и лью, но найти его сложно (особенно не паленое). Вообще то если заметили, то синхронизаторы часто не поспевают за переключениями, по этому густые масла в коробку не рекомендуется лить. Часто хрюкающие коробки "лечат" дексроном , но тут опять вопрос "религии" кто то зальет, а кто то побоится (вообще то так делают на продажу, когда синхронизаторы совсем умерли, так что я так делать не рекомендовал бы)...
- Dimastiy
ммм...
А у меня обнаружилось передавливание масла из КПП в РК, машине нет года и пробег всего 20к. :x
Как объяснили, кардинальное лечение - сверление дырки меж агрегатами. Соответственно - общее масло.
То, что GL5 в коробку низзя - понятно.
В связи с этим вопрос: что лить?
Как переварит GL4 раздатка?
или как переварит GL4/5 КПП?
- Grumbler
Мда... так не должно быть, так что во-первых "лечить", а если уж очень не хочется, я бы взял что-то среднее, но однозначно GL-4, раздатка его переварит спокойно, просто будет чуть шумнее работать. Но тут интересное явление появляется, если масло переливается из КПП в РК, то бОльшая часть масла будет в РК, а КПП начинает работать практически без масла, и КПП все равно без какого масла работать, что GL-4 в ней нету, что GL-5... :)
- Dimastiy
О, вот в этой ветке - http://www.uazpatriot.ru/forum/maslo-v- ... 5-120.html - говорят, Castrol TAF-X
- Grumbler
Да вот в том то и дело, что дефект... а с дефектами к доктору надыть сразу. Если отверстие сверлить собрался, значит снимать ее все равно надо, ну а раз снял... можно и сальник заменить. Хотя тут хозяин барин, наверное дешевле просверлить... Я вот только не знаю, масло в КПП и РК на одном уровне плещутся? Не получится так, что раздатка захлебнется, а коробка будет сидеть на голодном пайке или наоборот?Dimastiy писал(а): Датышо? А я думал, так и должно быть :D
Ну грабли-то не персональные, это известный дефект Даймоса. На форумах об этом немеряно, но вот по поводу масла как-то не нашел мнений.
- Alex[BY]
У меня проблема перетекания тоже есть.Dimastiy писал(а):.....
А у меня обнаружилось передавливание масла из КПП в РК, ....
45тыс км уже на одинаковом масле. Полусинька GL4/5.
Каждое ТО переливаю из РК в КПП от 150 до 700 мл.
Проблем с коробкой не наблюдаю.
- Grumbler
Ну вот, главное что б соответствовала вязкости 75w85 или 75W90. А TAF-X GL-4+, т. е. производитель пытается сделать и для шестерен хорошо, и что б синхронизаторы не сильно "попортить"...Dimastiy писал(а):О, вот в этой ветке - http://www.uazpatriot.ru/forum/maslo-v- ... 5-120.html - говорят, Castrol TAF-X
20% от объема, думаю не смертельно... даже очень не смертельно.Alex[BY] писал(а): У меня проблема перетекания тоже есть.
- Dimastiy
Мда, вот уж действительно, многия знания - многия печали.Grumbler писал(а): можно и сальник заменить.
:D
Сальник встроен в подшипник вторичного вала, Подшипник вторичного вала в нашей КПП эксклюзивный, найти его малореально, а чтобы заменить - надо снимать и разбирать коробку. Занятие это неблагодарное и малосмысленное, поскольку налицо явная недоработка конструкции - проблема серийная.
Лечится это все именно двумя способами - выводятся сапуны под капот, чтоб не создавать внутреннего давления в агрегатах, и сверлится отверстие между КПП и РК, чтобы масло свободно перетекало между ними, как в старых УАЗах.
- Grumbler
Подшипник найти можно, было б желание, а вот если желания нет, то он и "не находится" 8) Если совсем лень, снимите раздатку и выковыряете сальник из подшипника, он там должен одной стороной стоять, и сверлить ни чего не надо будет и масло переливаться.Dimastiy писал(а):Мда, вот уж действительно, многия знания - многия печали.
:D
поясните кто в теме про масло на двери задка механизм и причину,плиз,ато слышу не впервой но не могу принять на вооружение тк не догоняю причинно-следственной связи.
допустим когда передний коренной сопливит,то под капотом по линии шкива полоса, но не на двери или там крыше...
- Alex[BY]
Из собственного опыта.... Может чего-то точно и не помню....luchsergey писал(а):поясните кто в теме про масло на двери задка механизм и причину...
Заметил на двери задка масло разбрызганное. Появилось после поездки со скоростью около 90 км/ч. Думал, что где-то с дороги зацепил. Мост чистый. Из сальника заднего моста ничего не капает. Помыл машину. Поездил малость. Опять масло на двери задка. Нашел гараж. Полез под машину. Вся раздатка чумазая. В свежем масле. КПП сухая. Выкрутил сапуны из КПП и РК. Замечаний нет. Закрутил сапуны назад. Решил проверить уровень масла в раздатке. Открутил заливную раздатки.
Чтобы этого не повторялось при каждом ТО делаю перелив масла из РК в КПП. Как писал 150-700 мл. Последние 30тыс км масла на двери не видел.
Мой вывод: Когда в раздатке на 1 литр масла больше чем его там должно быть, то оно начинает откудато свистать. Ну и на скорости закидывает потоком на дверь.
Вот как-то так
- Alex[BY]
Так это через заливную не лезет.yurik писал(а):дык в раздатку больше литра-то и не лезет....
А когда заливная закрыта и из коробки прёт?
Есть конечно подозрение, что сапун на КПП "более мощный" чем на РК. Вот оно и перетекает. Поэтому и помогает вывод трубок из КПП и РК под капот.
- Steuermann
Вот и я попал с этим перетеканием масла на днях .Точно- дверь задняя вся в точках масляных. Под машиной тоже не лучше.
Долго смотрел откуда все это давит: -у меня с сальника заднего раздатки и с выхода рычагов- из под резиновых пыльников. Масло на скорости разбрызгивается в пыль - что то остается на днище ,мостах,остальное на дверь закидывает. Сапун РК выкинут и выведен шланг под капот.
На коробке сапун нормальный. Ну естественно, масло все в РК больше раза в 2. И че теперь делать?Пробег 43ткм.
- Alex[BY]
А не получиться, что теперь масло будет под капотом?Steuermann писал(а):....Сапун РК выкинут и выведен шланг под капот.....
Если до вывода под капот, возможно, сапун хоть как-то мешал перетекать из КПП... То сейчас ты открыл для выдавливания масла в PK прямой канал.
на одном конце резьба на другом типа трубка волнистая чтоб шланг не слазил.щас сфотю.вы прям как дите.
тока для коробок-раздаток вместо заливной пробки резьба другая буит конечно.точить нуно по спетцзаказу наверно.
Последний раз редактировалось luchsergey Пт фев 04, 2011 17:14, всего редактировалось 1 раз.
у мну тафх жл4+ 75в90 ессно. так по холодному утру постоянно первое переключение с 1 на 2 не совсем простое.ну и первую на перекрестках иногда после второго отжима включать получается,но ето норма всё.
включается нормально а вот трогаюсь от гаража и нужно хорошенько раскрутить двигло иначе ваще не выдрать1 через 15 метров . температуры от -40 до -10.потом уже дальше нормально именно первое выдерание1. и тип и вязкость масла полагаю тут не при делах.
- Steuermann
Я тоже пришел к выводу,что нужно будет вместо уровневых пробок штуцеры поставить и соединить их шлангом при использовании допустимого масла.Не хочется раздатку снимать,сверлить там...
Есть 2 вопроса:-
-на одном ли они(пробки) уровне?
-кто может точно сообщить размеры и шаг резьб этих пробок-заглушек?
На предыд. посты отвечу,что сапун РК,если он забит грязью, давление из КПП не удержит- полезет через сальники. А уровень для перелива через сапун слишком велик.
Есть 2 вопроса:-
- Steuermann
