Вибрация передней части при скорости 100-120
Дело вот в чем, набираю 100 кмч и начинается тряска передка машины и до 120 продолжается дальше не разгонялся, аш панель попрыгивает и гремит, балансировку проверял в норме, тяги все закручены, карданы тоже не имеют хода, раньше этого не было а потом ни с чего начал прыгать! пробовал колеса вывешивал качал не болтается вроде. может у кого было что-то подобное я просто не знаю на что грешить. может на днях попробую передний мост отключить путем снятия кардана может поможет. машина прошла 2700 км тлько обкатал можно сказать и вот .....
у мну карданы не болтались, а одна крестовина подкусывала,те заедала конкретно от етого и было подобное.Но обнаружить такое можно только сняв кардан и проверяя на верстаке,я и вывешивал и крутил-вертел несколько раз,потом сменил оба кардана и все прошло. а на снятом и обнаружил закисшую крестовину.Но у вас может что другое быть.
карданы так не могут бить и давать прыжки передка! От кардана пойдет вибрация и начнется она раньше потому что его частота вращения больше чем колес!
Дело оказывается в развале и схождении колес! Поехал вчера на станцию все заново выставил и теперь пропало! А почему на развал подумал так на сырой земляной укатанной дороге прыжков не было, а по следам видно как колеса борозды делали,тоесть протектор не ровно отпечатывался а внутренний край борозду делал, рваный край получался а задние отпечатывались как положено ровно.
вначале спросил народ, теперь учит развалу,который не регулируется.автор жжёт.а схождение у меня год было в другую сторону пару мм те антисхождение: так даже резину не жрало, не то что прыжки.
