Нужен совет по ремонту двигателя
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
Holostak
Сообщение Holostak » Вт окт 19, 2010 19:11
Всем привет. Своими силами поменял прокладку головки блока. Завел машину, при температуре 80 градусов двигатель держит 1500 оборотов постоянно. Коллектор выпускных газов в темноте красного цвета. С чем это все может быть связано, и как можно устранить?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт окт 19, 2010 19:44
метки на валах смотри, видимо промахнулсо, поздняя фаза получилась, топливо в коллекторе догорает, смотри так ездить нельзя, выпускным клапанам сразу хана... :(
Holostak
Сообщение Holostak » Вт окт 19, 2010 19:51
Метки на каких валах? распред. валах?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт окт 19, 2010 20:01
Все метки смотри и на распредвалах на коленвалу тоже, где то криво.... Совмести все по новой, сразу видно будет
Holostak
Сообщение Holostak » Ср окт 20, 2010 21:19
Благодарю за помощь
Закрыто
