распредвал.
приморец
распредвал.
Сообщение приморец » Чт окт 07, 2010 13:18
После разборки двигателя распредвалы полежали и поржавели кулачки местами.ЧТО можно сделать чистить, менять или так ставить?
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Чт окт 07, 2010 19:03
Пробовать сначала смыть ржавчину хотя бы керосином, потом почистить мелкой наждачкой на деревяшке на предмет выявления раковин. Если их нет ,то всё понятно, а если есть-всё равно ставить - пришлёпаются. Но это бюджетный вариант , особенно если сам делаешь. Заменить никогда не поздно.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт окт 07, 2010 20:24
Смыть ржавчину керосином при помощи деревянных палочек (если наждачная бумага, то мельче 2000). Скорее всего всё будет нормально, т.к. закалённый ТВЧ и "отбелённый" металл не очень быстро сдаётся коррозии. Но "белого" цвета от поверхностей уже не жди, главное чтобы видимых крупных раковин не было.
2%
приморец
Сообщение приморец » Пт окт 08, 2010 04:09
Спасибо. Буду пробовать.
kr123
распредвал.
Сообщение kr123 » Вс июл 09, 2017 23:22
Не получилось найти кнопку "Новая тема", попробую здесь...
Предыстория есть, но неважна.
В наличии крышка распредвала (передняя которая, где упорные полукольца стоят, если вообще правильно называть ее крышкой) с трещиной. Обнаружилось случайно, ничто не предвещало - машинка ездит, и вроде как даже как обычно.
Крышку менять, понятно. Но вот прям немедленно машину на прикол или можно какое-то время поездить, пока придет заказанная железка?
Заодно, обработка разверткой всех посадочных мест - строго обязательно или... возможны варианты?
Если у кого есть время - черкните несколько строк личного мнения. Спасибо.
распредвал.
Сообщение Blondi13 » Вс июл 09, 2017 23:30
kr123 писал(а): Не получилось найти кнопку "Новая тема", попробую здесь...
Для вас создание новой темы пока не доступно - мало сообщений на форуме.
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
распредвал.
Сообщение Agent/Slaveg » Пн июл 10, 2017 07:41
На сколько знаю такие детали не меняються, так как проточка отверстий идет сразу заодно с корпусом гбц. Как не меняються например бугеля на шатунах.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
