Загадка для знатоков масел
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
bagrov vnuk
Сообщение bagrov vnuk » Сб сен 25, 2010 22:58
У меня 45 т. пробега - за маслом слежу везде кроме коробки пер. и раздатки. Вероятно пришла пора что-то с ними делать...Прочитав на форуме мнения участников, так ничего и не понял. У меня, например, в сервисной книжке на о-то в талончике (Элекс Полюс Петербург)прописали авторучкой три марки масел
1. MOBIL S/S 10W-40
2. MOBIL ISHC 75W-90
3. MOBIL HD 80W-90
Написано все шариковой авторучкой, поэтому во 2 варианте возможна непонятка с Ishc
Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассуждаю, считая, что все эти марки залиты в такие узы как - двиг.,пер. и задн. редукторы и кпп + раздатка?
Если это так, то меня вполне устраивает как все работает и я использовал бы такое же масло для кпп какое там было. И какое из них (2или3) в кпп и раздатке? Или тут вообще нет масла для кпп? и ,соответственно, его никто и не менял...
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Сб сен 25, 2010 23:44
Первое-мотор, второе- коробка, третье- мосты и раздатка. Помимо сервисной книжки еще иногда нужно открывать руководство по эксплуатации. В конце книжки есть таблица с указанием применемых технических жидкостей.
patriot tashkent
Сообщение patriot tashkent » Ср сен 29, 2010 09:13
правильно ли я понимаю что надо использоват полусинтетику? я наливал синтетику, у меня датчик давления масла почти постоянно пищит...
Сообщение Ep » Сб окт 16, 2010 13:52
не, это датчик давления тебе надо поменять. а масло можно лить как полу так и синтетику
Smoker
Сообщение Smoker » Сб янв 08, 2011 19:16
Ep писал(а):не, это датчик давления тебе надо поменять. а масло можно лить как полу так и синтетику
У меня датчик давления тоже писчал на 0,4-0,5,,, заменили по гарантии, стало 3,9-4,0......А масло полу синтетика,
Swd Rheinoil Synergie TS 10w40.
UAZ PATRIOT LTD 2010
авантюрин
