Проверка осевого зазора коленчатого вала
serega19861906
Сообщение serega19861906 » Сб авг 28, 2010 11:47
Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными по обе стороны заднего коренного подшипника. С пере­дней стороны подшипника устанавливается стале-алюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металло-керамическое (желтого цвета). Полукольца изготавли­ваются нормальной толщины (2,310 — 2,360 мм) и увеличенной (2,437 — 2,487 мм).v
Изображение Осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала проверя­ется так:
— установите индикатор на магнитной подстав­ке и вставьте концы двух отверток, как показано на рис. 1;
— переместите вал отвертками и проверьте по индика­тору осевой зазор, который должен быть в пределах 0,06 — 0,26 мм.
Если зазор превышает максимально допустимый 0,35 мм, замените упорные полукольца другими, увеличен­ными на 0,127 мм.
Примечание. Осевой зазор коленчатого вала можно прове­рить также на двигателе, установленном на автомобиле, с помощью приспособления 67.8701.9510. При этом осевое перемещение коленчатого вала создается нажатием и отпус­канием педали сцепления, а величина осевого зазора опре­деляется по перемещению переднего конца коленчатого вала. Источник http://vaz01-06.ru/vaz-2106-2103/dvigat ... atogo-vala
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб авг 28, 2010 12:17
А к чему это и кому оно надо?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
