течь из-под датчика скорости
leo13
Сообщение leo13 » Чт авг 26, 2010 13:12
течет мало-помалу из-под датчика скорости..
Хотя, скорее, не из-под него, а из-под втулки, на котроую он наварачивается..
Никто не лазил в данное место? можно эту втулку, допустим, снять, промазать герметиком и водрузить на место? нет там засад каких? не останусь я без информации о скорости полета?
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
Сообщение luchsergey » Чт авг 26, 2010 13:38
я снова сапуны сменил на атмо по кругу,чтоб не было ничего подобного.
leo13
Сообщение leo13 » Чт авг 26, 2010 14:53
С новья меняны..
Сообщение luchsergey » Чт авг 26, 2010 16:51
ну если потеет чисто ,а не натекает лужа ,то плевать,даже ели просто вечно капля висит.
leo13
Сообщение leo13 » Пт авг 27, 2010 07:13
Пока время есть, тепло, комары не кусают - отчегож не устранить...
Так есть кто знает ответы на 1 пост???
Мэверик
Сообщение Мэверик » Ср янв 12, 2011 03:53
я знаю :wink: Течь идет через уплотнительное кольцо на корпусе привода. Причина - кривой вал привода... места контакта с корпусом говорят об этом. Я привода на замену не нашел, да еще они оказывается с разным числом зубьев, поди разбери какой для бензиновой версии подходит, так я просто подмотал нитку под рез.кольцо и поставил на место. Пока сухо... но менять вал привода надо полюбому на прямой.
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
