установка фаркопа(проводка)
Т.О. Ремонт. Запчасти.
black bird
Сообщение black bird » Ср авг 25, 2010 09:04
Народ подскажите имеется ли в патриоте технологическое отверстие для проводки фаркопа. Или бурить?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср авг 25, 2010 11:01
Ром, вроде по центру в бампере есть под резиновой заглушкой дырка, может это она :)
black bird
Сообщение black bird » Ср авг 25, 2010 11:57
Тринадцатый писал(а):Ром, вроде по центру в бампере есть под резиновой заглушкой дырка, может это она :)
Там должна в днище быть только я ее не нашел!гбо мешает искать
kondr
Сообщение kondr » Ср авг 25, 2010 16:02
Я у себя пропускал через сливное отверстие , короче открыл лючек заднего фоноря , а снизу дыра там и проводил .
black bird
Сообщение black bird » Ср авг 25, 2010 19:17
kondr писал(а):Я у себя пропускал через сливное отверстие , короче открыл лючек заднего фоноря , а снизу дыра там и проводил .
О спасибо попробую.
black bird
Сообщение black bird » Вт ноя 09, 2010 20:22
Проковырял отвёрткой отверстие в нише крыла,там под мовилем.И на две стороны вывел провода.Проблем нет.Только изначально в правой фаре есть спец развилка для подключения фаркопа.Прозвон эффекта не дал(((
zolvik
Сообщение zolvik » Вс ноя 14, 2010 06:41
Подключил всё на левой, по ходу, стороне через дренажное отверстие кабелем из комплекта фаркопа. Правый поворот привел отдельным проводом из правой стороны к разъему фаркопа.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
paha
Сообщение paha » Чт окт 20, 2011 20:46
Недавно ставил фаркоп фирмы треллер, стоимостью 1350р.
Никаких уводов по сварке не было на удивление все встало как родное.
Непонравилась:
1. Покраска, красили на голый металл
2. Фаркоп был весь в точках от сварки, весь шершавый, такое ощущение как будто его варил ученик в годы войны.
Это самый дешевый фаркоп который я нашел и за эту сумму на все это можно закрыть глаза.
В багажнике открутил пластмассовую накладку, поднял ковролин и увидел резиновую заглушку.
Под днищем чуть левее центра тоже есть заглушка.
Сняв заглушки, сделав в них отверстия и с помощью тонкой проволоки протянул провода в салон.(Отверстия сверху и снизу не совпадают, они распаложены сантиметров 10-ти друг от друга) Затем одни концы пустил влево другие вправо, по длине все хватило. Соединял провода с помощью соеденительных клемм 3 р 1 шт.
Всем удачи.
