.... подкрался незаметно к переднему кардану?
- leo13
вчера наконец-то сподобился залезть в яму (последние 25тк не лазил), прокачал задний кардан, а передний..
ощущается четкая болтанка (по радиусу) в шлицевом. мм2-3 ходит...
Так что, он пришел??? Пушной зверь, в смысле... Это так называемый "провис кардана"??
Пора менять?
Пора менять?
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
- Дробильщик
- leo13
Вот-вот...а я 25 тк без то...
Итог -2600 рябчиков только что отдал
Менять буду когда время будет -пока не требуется ПП.
Кстати, обозначенные в камасутре прокладки между фланцами в природе (т.е. в магазинах) отсутствуют почему-то...
- DIMA 58 rus
Такая же ерунда, на 70 тысячах умерли передний и задний карданы, при чем крестовины целые. Машина без хабов. Задний заменил на прямой (без подвесного), а вот с передним пока ничего не делал. Смазывал его с периодичностью 10-15 т.км.Denkiller писал(а):УГУ пришол тот самый зверь, замена.... :o
Таже самая канитель , хотя хабов нет!
Вопрос: "Почему он сдох?" и "Сколько ходят карданы с отключенными хабами?". Специально не стал ставить хабы, надеясь на то, что походит подольше. Если бы знал, что так будет, давно бы выкинул "глухари".
- bibimot
А я хабы снял по причине поломки одного из них.И если чесно разници в раходе топлива не увидел.На селигер шел с ними 2х4,там один и развалился. А обратно без них на заглушках и сравнил расход 12.5 туда и обратно.Город 14.5-15,что с ними что без.Больше не вижу смысла в этой приблуде.
А за карданы скажу так, была волга суть таже нуно мазать,но когда подвесной вылетел трижды менял что бы не вибрировал в итоге выкинул и поставил прямой и забыл про этот гимор.На своем патруше прошел всего 5тыков ,но как только хоть крест накроется сразу поставлю прямой без заморочек,а передний просто почаще обслуживать 10-15т это многовато,надо на два делить и все будет нормуль надеюсь. :D
Не прощайтесь ,говорю я вам до скорой встречи....
люфт в шлицаз 2-3 мм ето ничто ваще.болтанки быть не должно.когда 2-3 см тогда да.я вчерась шприцевался:гидриком 3т. на ямке приподнял один край моста ,крутнул кардан как нужно-совсем не тяжело.
- leo13
Я что-то не понимаю.. Там сам кардан толщиной около 30мм.... Люфт в 2-3 см означает, что его вооще нет! Стерся, на... :Dluchsergey писал(а):люфт в шлицаз 2-3 мм ето ничто ваще.болтанки быть не должно.когда 2-3 см тогда да.
Может, вы что-то не поняли.. люфт не по оси кардана - и не по окружности, а по радиусу..
В смысле -когда за шлицевое соединение держишься рукой и дергаешь вверх-вниз-в стороны, а не вращаешь кардан (Вы наверное, это имели ввиду - так там выборка зазоров как в шлицах, так и в мосту и раздатке)
я имел виду радиальный люфт в шлицах(попендекулярно кардану) в 2-3 МИЛЛИМЕТРА ето не повод впадать в отчаяние, ето норма,а вот 2-3 САНТИМЕТРА=20-30 МИЛЛИМЕТРОВ это уже повод впадать в отчаяние и вибра при включенном передке обеспечена,хотя слышал некоторые от неё получают блаженство и видимо потому используют хабы.
