кастор плата
Все что связано с ним связано
bumer76
кастор плата
Сообщение bumer76 » Пн авг 09, 2010 08:36
Всем доброго дня!
Где то читал про изменение кастора путем пересверливания отверстий в чулке моста. Но как то стремно, да и сверлить- резьбы нарезать не охота. Есть такие кастор-платы, посмотрел в интернете чего они из себя представляют, только как и куда их вкорячивать не понял.
Может кто то себе ставил или ссылочку подкините как их ставить.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн авг 09, 2010 17:50
ИМХО лучше пересверливать отверстия в ШОПКах.
и прощще и обратимо
А если поставить кастор-кит для поворота всего моста целиком, то ты сильно увеличишь угол излома кардана. Может начать закусывать крестовину[/b]
bumer76
Сообщение bumer76 » Вт авг 10, 2010 08:18
т.е. кастор платами поворачивается весь мост? А то я думаю- куда ее там присобачивать на ШОПК)))
Благодарил (а): 45 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пт авг 13, 2010 03:08
кастор платами мост поворачивают для возврата нормального кастора, ушедшего в результате лифта подвески
штурман
Сообщение штурман » Ср апр 13, 2011 13:26
вот как я вкарячил кастор-платы! :) передние пружины мерен 123,+сзди доп пружины от ваз 09(к реассорам)
http://foto.mail.ru/mail/shamonch/139
Укуси меня пчела!
samael
Сообщение samael » Ср апр 13, 2011 13:36
О а я то думал, нахрена сайлентблоки с дырками не по центру...
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт апр 14, 2011 10:52
штурман писал(а):вот как я вкарячил кастор-платы! :) передние пружины мерен 123,+сзди доп пружины от ваз 09(к реассорам)
Как по ощущениям??? Управляемости?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт апр 15, 2011 16:22
Вот еще бы сказали, сколько градусов к кастеру они дают?
esenin
Сообщение esenin » Вс ноя 03, 2013 22:02
Дак сколько градусов то дают платы?
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср фев 05, 2014 10:27
4,2 градуса по расчётам.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс фев 09, 2014 22:34
Поставил Фобос +30. Кастор-платы лежат в багажнике. Вопрос - как правый кронштейн просверлить? Кулак же похоже мешает.
Boroda
Сообщение Boroda » Вс май 25, 2014 23:03
За 3 года эксплуатации и установки лебедки перед настолько просел, что от моста до отбойника оставалось чуть больше сантиметра. Поставил усиленные пружины, перед приподнялся, но минус - ушел в 0 кастор. Ездить стало совсем некомфортно... :(
Кто-то кастор-платы ставит, кто-то шкворня пересверливает. Наконец то и я дозрел до изменения кастора. Решил делать по способу с кастор-платами., но не с самими платами.
Оцените. Плюс этого метода - в любой момент можно собрать все обратно и машина, в принципе, будет на ходу.
Давно еще были куплены 2 комплекта серьги для газели для лифтовки зада. Так вот нужен один комплект.
Изображение. Приобрел 2 шарошки, но больше пользовался конической. Продавец сразу предупредил, что желательно использовать шуруповерт для шарошек, чтобы не сжечь на высоких оборотах. Но терпения у меня хватило только на одно отверстие, остальные 3 отверстия делал с помощью дрели с регулируемыми оборотами.
Прикинул, что переднее отверстие можно спокойно опустить на 12 мм. При этом до нижней кромки кронштейна еще остается 5 мм. Вот эти цифры и взял за основу. Снял клюшки. Штангенциркулем прочертил линию в 5 мм от нижней кромки. Из пластин и болта из комплекта сделал шаблон - на фото видно. По отверстиям кронштейна совместил отверстия пластин, болтом зафиксировал. Потом опустил переднюю часть шаблона, чтобы нижняя кромка отверстия совпала с ранее прочерченной линией, отметил новое место отверстия. И так для всех остальных отверстий. Шарошкой выбрал металл на месте новых отверстий. С правой стороны было очень неудобно и долго. С левой вообще все было просто. Сперва просверлил дрелью отверстие в 5 мм, потом 12 мм, далее осталось выбрать каемку в 2 мм. Возможно, если снять крышку дифференциала, то и с правой стороны можно было сделать также. Потом сделал накладки из пластин комплекта. Накладки похожи на переднюю часть кастор платы, только без верхнего отверстия. Все собрал. Опять же, использовал болты из комплекта, только их укоротил чуток. Потом накладки обварил по периметру. Вот что получилось.
Boroda
Сообщение Boroda » Вс май 25, 2014 23:16
Все это делал вчера, в течение одного дня. Сегодня покатался - небо и земля! Руль спокойно держу одной рукой! Никакого подруливания!
Вернуться в «Передний мост»
