Где правда? (Про нагрузку на ось)
- yury
Когда-то здесь приводились следующие цифры по пружинам передней подвески:
Пружины (H1 - расчетная высота для стандарт/риф+лебедка) :
Патриот 4.0 кгс/мм d15 Ho 378 H1 260/250 H2
Исходя из этого, деформация пружины составляет 378-260=118мм. Значит, при жесткости родной пружины 4 кг/мм это даст 118х4=472кг нагрузки на одну сторону или 472х2=944кг на переднюю ось.
Если же залезть в руководство по эксплуатации, то там есть две цифры - 1217кг(полная) и 1110кг(снаряженная). Где правда?
Вопрос не праздный, собираюсь ставить вперед задние пружины Килен для Нивы 2121, у которых жесткость вроде должна быть 2,3кг/мм. Вот и пытась определить размер проставки, чтобы морда не села. Эсперементально это делать очень уж нудно, один раз уже пробовал.
- DmS
Re: Где правда? (Про нагрузку на ось)
добавь массу моста, колес, половину массы рычагов/пружин/амортизаторов/кардана, и получишь искомые 1110кг (ну примерно:)yury писал(а):472х2=944кг на переднюю ось.
