Раздатка
- alex177
SOS, Раздатка гонит масло!
После переборки в сервисе раздатки из нее стало вытекать масло (по задней крышке) из того места, где выходят два штока:
шток вилки включения прямой и понижающей передачи,
и шток вилки включения переднего моста (см. рисунок).
Подскажите! Как устранить течь, не снимая и не разбирая раздатку?
Сапун стоит ГАЗелевский (с колпачком-крышкой) - нормальный, проверенный, чистый.
Масло минералка 80W90 Mobil GX. Заливаю как положено – до уровня заливного отверстия.
Например, запрессовать сильнее штоки?
Накернить штоки?
Немного вытащить их из раздатки так, чтобы не соскочили вилки и промазать герметиком? (насколько миллиметров это допустимо?)
Добавить какую-то жидкость в раздатку, типа «стоп-течь»?
Или исполнить какой-то танец с бубном?
Накернить штоки?
Озеро Тахо 2006г.
- alex177
Да, уверен. Протирал всю раздатку Уайт-спиритом и бензином Галошей до идеальной чистоты. Потом проезжал десяток километров и сразу смотрел место появления масла.NATOvec писал(а):а ты уверен что это оттуда а не из сапуна и масло из коробки давит
В сервис ехать с претензией поздно - время прошло слишком много. Уже почти год. Сначала раздатка слегка "потела". Зимой было почти незаметно. Ну, упадет одна капелька масла с раздатки на пол в гараже, пока машина простоит ночь (после поездки накануне).
Но, сейчас в жару +37 градусов этот процесс гона масла резко усилился и стал напрягать. Доливаю в раздатку примерно 50 грамм на 1000 км пробега.
Кстати, раздатка сейчас очень горячая после поездки.
Я на лето (пока не спадет жара) снял все листы защиты, которые под двигателем, чтобы лучше была вентиляция подкапотного пространства. От этого, возможно, и раздатка стала больше греться? А материалы из которых изготовлены крышка раздатки и штоки - разные. Соответственно, разные коэффициенты расширения.
Есть жидкость для трансмиссии, которая останавливает течь масла. Но, она расчитана на размягчение сальников. Здесь работать не будет.
Озеро Тахо 2006г.
- leo13
чтоб темы не плодить...
Имеется течь из РК там где хвостовик переднего кардана.
похоже, манжета накрылась. Уровень масла был уменьшен -подлил чуть не поллитра.
вопрос -как проще или поудобнее сальник сменить? Там какая-то балка мешается и ее походу не очень-то снимешь...
И каким моментом заьягивать гайку на хвостовике или по каким признакам? В книгах об этом ничего..
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
- 191
Вот в этой теме http://www.uazpatriot.ru/forum/polnoe-s ... 71-30.html наш софорумец Макашев М.К. выложил массу полезной информации, в том числе и методику сборки-разборки РК, но народ, почему-то предпочитает игнорировать :)
- leo13
О! мерси боку... не знал, не знал...191 писал(а):Вот в этой теме http://www.uazpatriot.ru/forum/polnoe-s ... 71-30.html наш софорумец Макашев М.К. выложил массу полезной информации, в том числе и методику сборки-разборки РК, но народ, почему-то предпочитает игнорировать :)
насчет моментов затяжки уже понятно..
но кто-то менял манжету неснимая РК?
- ledobur
1. Попытаться заменить масло синтетикой - ее вязкость более стабильна в широком диапазоне температур;alex177 писал(а):SOS, Раздатка гонит масло!.....
Подскажите! Как устранить течь, не снимая и не разбирая раздатку?.....Масло минералка 80W90 Mobil GX....Например, запрессовать сильнее штоки?
Накернить штоки? Немного вытащить их из раздатки так, чтобы не соскочили вилки и промазать герметиком? (насколько миллиметров это допустимо?)
2. Запрессовка штоков на большую глубину (на мой взгляд) результата не даст, т. к. они цилиндрической, а не конической формы - простое перемещение цилиндра в осевом направлении сути проблемы не решит;
3. Кернение штоков возможно. Вопрос- насколько долговечен будет эффект?
4. Применение герметика не целесообразно, ибо зазоры между штоками и корпусом микроскопические - герметик туда попросту не проникнет. Можно было бы порекомендовать анодирование концов штоков (медью, цинком) с целью увеличения их диаметров, но без разборки и извлечения штоков из корпуса раздатки данная процедура маловероятна;
5. Более реальной видится картина наружной герметизации сочленения (я бы попытался обпаять свинцово-оловянистым или свинцово-цинковым припоем), но насколько подвержен пайке (пусть и с газовой горелкой) чугун? Всякие эпоксидки и клеи на их основе обречены на неудачу (есть такой опыт). В идеале все обпаять латунью, но это уже скорее из области фантастики - баллоны с газом (кислород-пропан), горелка, бура и латунь...
- inventor
Раз уж подняли тему по старым раздаткам, добавлю немного. Когда мне меняли раздатку на "пониженную" в старом корпусе, Хасан обратил мое внимание на то, что пластинка, фиксирующая штоки со временем прогибается от ударных нагрузок. Штоки смещаются, и это становится одной из причин выбивания раздатки на пониженной передаче. Дома снял эту пластинку - всего 3 мм сыромятного железа, и уже появился небольшой прогиб. Что она вообще может удержать?
Сделал усиленную пластину-накладку и поставил ее поверх штатной на удлиненный болт.
Вот так было в штатной раздатке:
Вот эскиз накладки:
Вот так получилось после доработки:
Кстати жесткая фиксация штоков также должна способствовать предотвращению появления течи масла, так как теперь штоки не будут разбивать отверстия.
Ну а если выкинуть сапун и вывести дыхалку под капот, то заделка течи высокотемпературным (красным или бронзовым) герметиком Arbo вполне может решить проблему течей в раздатке.
Вот эскиз накладки:
- Партизанский
- Vstur
Клапан предохранительный заднего моста (сапун)** ГАЗ / 298430-Проман300 писал(а):Я думал что на "Волги" и "Газели", разные идут
http://bazashop.ru/product_1184332.html
- Андрей28
Вот, может мне кто пояснит назначение (функции) пальца в крышке?
http://www.uazobaza.ru/acat/model.438.95.html
позиция 40..
позиция 40..
Забаньте меня и отстаньте...
- inventor
На него крепится рычаг стояночного тормоза. Вроде так.Андрей28 писал(а):Вот, может мне кто пояснит назначение (функции) пальца в крышке?
позиция 40..
- Nigativ
извините мало времени искать. ткните носом или обьясните разницу между старой раздатки буханки и новой патриота. у буханки вроде вся прямозубая. есть вариант урвать раздатку старую считай на халяву или нахаляву но никак не дороже металлолома. вот и думаю стоит заморачиваться или нет?
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
- БГ 86
Парни помогите !!! Пригнал нового Патриота несколько дней назад. К покупке шел долго и мучительно. Пока гнал 1000 км. начала шуметь раздатка (хрипеть при наборе скорости внатяг, и при отпушенной педали газа накатом на скорости). До ближайшего дилера 1000 км, живу в Сибири. Проезжал на Патре соседа такого нет. Что делать. С чего начать диагностику проблемы. Расстроен жутко.
