как сбросить ошибки
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
black bird
как сбросить ошибки
Сообщение black bird » Сб июл 17, 2010 20:43
Горит чек и на бензине и на газу из за того что я не просто нажал кнопку перехода на бензин а удержал эта функция для запуска на газу оборудование диджитроник машина евро 3 патриот.достаточно ли сбросить клему мозги бош.тянет отлично не каких нареканий работает и гбо и бензин
Сообщение luchsergey » Вс июл 18, 2010 04:22
попробуйте,говорят не достаточно,заодно все мы это узнаем.если не достаточно ,то или платить сервисгоблинам под тыр-сбросят сканером,либо МК престиж U-12 cвой(так предпочтительнее),либо любого остановленного патриотовода,воткнутый в обд вам сбросит за 5 сек(но геморно косу проводки выдерать,чтоб снять мк с машины).
black bird
Сообщение black bird » Вс июл 18, 2010 08:32
luchsergey писал(а):попробуйте,говорят не достаточно,заодно все мы это узнаем.если не достаточно ,то или платить сервисгоблинам под тыр-сбросят сканером,либо МК престиж U-12 cвой(так предпочтительнее),либо любого остановленного патриотовода,воткнутый в обд вам сбросит за 5 сек(но геморно косу проводки выдерать,чтоб снять мк с машины).
Здраствуйте.гбо стоит 3дня)))оно сегодня перестало работать и чек погас))))))))
black bird
Сообщение black bird » Пн июл 19, 2010 13:03
Починили гбо беднило и както переключилось на v8 слетела прошивка.новую залили всё работает ошибки сбросили
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Вт июл 27, 2010 23:37
Так ни кто и не нашел способ сбросить ошибки без БК и без сервисменов?
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср июл 28, 2010 08:04
Какого года авто? Если до 8, то достаточно вырубить клему с АКБ. Если старше, то неоднократно читал, что ошибку сбросить можно (с мозгами бош), для этого вроде нужно отцепить АКБ на 15 мин и вроде ещё что то сделать. Я не пробовал, но читал на форуме это неоднократно. Поищи на этом форуме или на соседнем
BAD BALANCE
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июл 28, 2010 08:29
Серёга82 писал(а):Какого года авто? Если до 8, то достаточно вырубить клему с АКБ. Если старше, то неоднократно читал, что ошибку сбросить можно (с мозгами бош), для этого вроде нужно отцепить АКБ на 15 мин и вроде ещё что то сделать. Я не пробовал, но читал на форуме это неоднократно. Поищи на этом форуме или на соседнем
С БОШ (евро-3) ошибки отключением АКБ не сбросишь, даже если лишить его питания на сутки (и более). Если отключение питания на евро-3 БОШ сбрасывает ошибки, то это неисправность БОШа (энергонезависимой памяти). :oops:
2%
Сообщение luchsergey » Ср июл 28, 2010 08:38
тащите мне этого боша-сброшу всё своим престижем.
Felix_X
Сообщение Felix_X » Ср июл 28, 2010 16:40
Ни чего не помогает!
Снимал клему, включал зажигание...
Снимал клему с включеным зажиганием....
Вместо акумулятора ставил лампочку....
Бесполезно!!!
Результат - купил престиж :D
p.s.
ошибка 0420 - Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога
Это что? Бензин кака? Престиж дал оценку 91% .
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср июл 28, 2010 19:30
Я не помню на каком форуме, но кто то упорно доказывал, что МОЖНО и реально получается. Я спорить не буду, т.к. не пробовал
BAD BALANCE
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Чт июл 29, 2010 07:23
Felix_X писал(а):Ни чего не помогает!
Бесполезно!!!
p.s.
Полгода езжу с данной ошибкой периодически сбрасывая Престижем. Даже если ездить не сбрасывая никаких изменений в поведении машины нет. Сервисмены сказали что БОШ не переваривает наш бензин.
Патриот 2009 Евро-3
Bassya
Сообщение Bassya » Чт июл 29, 2010 08:18
На счет сброса ошибок у машин до 8 года с помощью отсоединения клем АКБ - бред! Проверено на собственной машине ;) Сбросить можно только у сервисменов или с помощью БК.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт июл 29, 2010 09:50
Именно так и я поступил :)
На форумах много спорят, но пока ни у кого не получилось без компьютера сбрасывать ошибки на БОШ
У моего Малыша мозги Бош.
ktibq
Сообщение ktibq » Ср июн 15, 2011 19:17
такаяже история как и Геолог 2 слышал тож самое а еще говорят поменяйте заправку бред какойто в европу ездить запровлятся чтоли . У нас там вроде в системе выхлопа какойто дополнительный датчик кислорода стоит он и пудрит мозги по поводу бензина
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
