Отвалилась подрессорная подушка
Marcus
Сообщение Marcus » Ср июл 14, 2010 15:41
Привет всем и доброго времени суток.
Случилась у меня проблема. На мосту, на заднем, там где крепятся стремянки, приварены этакие пластины, я не нашёл их описания, обозвал подрессорными подушками. Это те самые, на которые кладётся пластина, а затем сами рессоры. Подушка приваривается к чулку и как отдельная деталь не идёт. А потому ломаю голову, что сделать. В одном магазе посоветовали менять мост(!).
Может у кого будут мысли по этому поводу, потому как ни в одном магазе никто про то, чтобы кто-то из УАЗоводов обращался по схожему поводу, небыло. Говорят случай один на миллион.
Машинка Патр 2008 года.
Сообщение Ep » Ср июл 14, 2010 16:43
она потерялась штоли? если нет, привари ее назад. если потерялась, сделай новую и привари :) мост то зачем менять? :)
Marcus
Сообщение Marcus » Ср июл 14, 2010 19:44
Да, потерялась.:cry: Только пришёл из гаража, сделал нечто подобное, но один дядька подсоветовал купить нижнюю чашку, которая обжимает мост снизу и поставить её наверх, предварительно подварив в нескольких местах.
А вообще, такое бывает часто и вообще бывает ли, или я такой счастливый? :shock:
Вернуться в «Подвеска»
