вшик-вшик-вшик на холодную
Андрей677
Ребят, после замены ремня, когда с утра заводишь, то слышно вшик-вшик-вшик. Один вшик идет в такт одному обороту ремня. Через 5 минут все проходит, а с утра снова. Че это может быть.
- Denkiller
а попробуй провести пальцем изнутри ремня, у меня такой же непонятный звук был когда заводской ремень из нутри потрескался и кусочки выкрошились, заменил ремень 6500км сейчас 43000 тот же бошевский стоит.
а ролики умирают с визгом брызгать на них вд почти бесполезно так как чаще всего мрёт внутренняя обойма подшипника :( просто нужно возить запасной! Натовец соврать не даст....
Андрей677
Андрей677
Чето ниче не пойму после замены ролика вшиканье прошло, щас опять началось. Поменял верхний ролик, все равно вшикает. Звук похож на кратковременное (в такт 1 обороту ролика) проскальзывание ремня. Включаю кондей, кручу руль, звук никак не меняется. Т.е. это не компрессор и не гур. Через 5 минут все проходит. Че это такое может быть?
Андрей677
Сам мучился месяц с этим, пока не нашел где-то на форуме, сейчас найти не могу. Причина - когда в сервисе меняли ремень, его завели не на ту дорожку на кондиционере - должно быть по одной свободной дорожке по бокам, а сделали на самую крайнюю. Причем этот вшик проявился это не сразу, а месяца через 3 после смены ремня.Андрей677 писал(а):ну подскажите куда хоть смотреть то...
Проверь, если так - то исправляется легко - снимается воздушный фильтр, головкой на 15 немного отпускаешь натяжитель и аккуратно перекидываешь ремень на нужную дорожку. Делов-то на 10 минут.
