Потоки воздуха после кондея
- mrDronIK
Доброе время суток
подскажите плиз как рапределяються потоки на машинах с кондеем
проблема в следующем
при включении кондея когда становилось холодновато включал печку и не мог понять почему становиться жарко когда из передних сопел всёравно холодный воздух идёт
а потом обнаружил что из передних то идёт холодный а вот к задним посажирам идёт горячий причём реально горячий
вот и приходиться кондей туда обратно включать
отсюда вопрос это только у меня такой глюк или это такая фича всех машин
- Alex[BY]
mrDronIK,
скорее всего задняя печка включена. А к нее собственный радиатор и воздух из кондея туда не попадает.
Напрямую к задним пассажирам холодный воздух может поступать только из нижних сопел.
Но в этом случае можно отморозить ноги водителя. :)
SKAT
Если кран печки не до конца перекрывает, то из передних сопел (на лобовое стекло и в лицо) будет дуть холодный, в ноги водителю слегка тёплый, а вот задняя печка будет просто горячая. Я по началу думал, что так и долно быть, мол это ведь дополнительный отопитель, значит он только на нагрев работает. Но с наступлением жарких дней, понял, что надо что то менять, т.к. короб между передними сиденьями был очень горячим и в подлокотнике можно разогревать обед :)
Разобрался, понял что кран не закрывается до конца, укоротил оплётку тросика и теперь кран перекрывается, задний отопитель холодный, можно пользоваться как вентилятором.
- mrDronIK
печка выключена
если полностью выключить кран то идёт холодный воздух
винтелятор дополнительной печки выключен и воздух идёт не через не через сопла доп печки а через самые нижнии которые у самого пола
вопрос был как раз в том что если включить кондей и немного печку то спереди дует холодный воздух а вот через заднии нижнии воздуховоды идёт горячий воздух
вот и хотелосьбы узнать поток воздуха идущий назад проходит через кондей или нет
- Alex[BY]
У меня из нижних, которые у самого пола, идет воздух, который прошел через кондей.mrDronIK писал(а):а вот через заднии нижнии воздуховоды идёт горячий воздух
Я на полу конфеты летом возил :)
