реле стеклоочистителей с регулируемой паузой
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
На 4-ом году владения Патриком, меня осенило поменять родное реле стеклоочистителя! Сняв реле и увидев первые цифры его обозначени - 2110, понял - вот оно счастье! В магазе видел реле стеклоочистителей с регулируемой паузой на 10-ю модель ВАЗ. Зашёл, купил, поставил - РАБОТАЕТ!!! :!: Теперь нет нужды крутить крутилку для изменения паузы взмахов дворников. Все паузы регулируем одним подрулевым переключателем! Диапазон изменения пауз от 1сек., до 70сек. в прерывестом режиме работы дворников. В Русь-Трейде цена - 173 руб.
http://foto.rambler.ru/users/tankist22005/13/pic01391/
http://foto.rambler.ru/users/tankist22005/13/pic01394/
http://foto.rambler.ru/users/tankist22005/13/pic01395/
http://foto.rambler.ru/users/tankist22005/13/pic01396/
http://foto.rambler.ru/users/tankist22005/13/pic01397/
http://foto.rambler.ru/users/tankist22005/13/pic01399/
Подробнее:Alexandr K писал(а):Поподробнее пожалуйста, где это реле стоит (где менять), и что теперь с "крутилкой", и что со штатным подрулевым переключателем дворников.
1. Реле стоит в монтажном блоке в салоне, под рулём, с лева. Вроде бы значится, по "мануалу" под цифирью 3.
2. С крутилкой ничего делать не надо. Как стояла, так пускай себе и дальше стоит. Только для регулировки паузы работы дворников её больше не надо "шарить" рукой. Я её выставил в первое положение и оставил в покое.
3. Штатный подрулевой переключатель дворников то же как стоял, так и стоит. Но теперь он в первом, прерывестом режиме, регулирует паузу работы дворников. В остальных положениях - работа дворников и омывателя штатная.
Алгоритм регулировки паузы следующий:
1. Включаем первое положение рычага стеклоочистителя (прерывистый режим), дворники делают первый взмах. 2.Выключаем первое положение рычага стеклоочистителя (прерывистый режим), делаем необходиму нам паузу (от 0 - до 70 сек., капли дождя покрыли лобовое стекло и мешают обзору).
3. Включаем первое положение рычага стеклоочистителя (прерывистый режим), и электроника реле запоминает данную паузу. Дворники работают в прерывестом режиме с этой паузой.
4. При необходимости изменить паузу работы дворников - повторяем операции 2 и 3.
Так же можно изменять паузу и через непрерывный режим работы дворников, но такой необходимости как то не было. Особенно "весчь" удобна во время дождя (снегопада) при движении в режиме - разгон, торможение, затык. Для Москвы, да и для других городов, такой режим - это ежедневная езда.
Примерно такой "прибамбас" у меня стоял на 2106, пользоваться было очень удобно (по сравнению со штатной системой). Надеюсь, и здесь не разочаруюсь.
- SupraGoblin
- Дробильщик
- kuznetsovmv
"Фокус" весь в том, что в работе заднего дворника нет режима паузы! Посему, подобное реле в данном случае, не "прокатывает". Надо сильно заморачиваться, но пока с временем напряг. Работа заднего дворника, мне самому не оченно нравится.kuznetsovmv писал(а):Надо ставить на задний дворник,
он постоянно махающий не нужен
Явки, пароли?! 8) В смысле: фото, доп.материал, схема подключения, инструкция по установке - В СТУДИЮ! :)Некто Е писал(а):Наконец-то сделал задний дворник через это реле. Геморно, конечно, пришлось ставить ещё одно реле и тащить с заду проводок, чтоб "обмануть" девайс - у заднего дворника нет переключающего контакта. Работает!
- Некто Е
Применил ранее обсуждаемое реле 37.37777-03, к нему пятиконтактное обычное реле (вместо переключающего контакта на редукторе) и диодик (кд213). Схемку, как всегда дел куда-тоZamPoteh писал(а): Явки, пароли?! 8) В смысле: фото, доп.материал, схема подключения, инструкция по установке - В СТУДИЮ! :)
Тут вряд ли электрика, скорее по кинематике чё.Малиныч писал(а):Здоровенько всем!
у моего авто чёто дворники вяло махать стали?!
Где и что надо сделать чтоб вернуть им былую прыть?
может редуктор смазать.
- patrio
- Машина: w210
Сегодня появилась проблема...
Дворники были включены в первом (прерывистом) положении. После 20 мин. работы стали махать непрерывно, а потом и совсем перестали выключаться переключателем. Только выключать зажигание!
В чем проблема? В реле, моторедукторе или переключателе?
З.Ы. здесь про реле... поэтому создал новую тему
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvorniki ... 20537.html
Последний раз редактировалось patrio Чт дек 22, 2011 01:21, всего редактировалось 3 раза.
- sniper29
На редукторе есть винт с контр гайкой он убирает осевой люфт ротора эл. двиг. Попробуй немного отвернуть его .Малиныч писал(а):Здоровенько всем!
Пока наткнулся на тему, хочу спросить.
может редуктор смазать. или реле какую поменять?
Кто знает подскажите
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
- Некто Е
Собственно, вот сахемка:Некто Е писал(а):Наконец-то сделал задний дворник через это реле. Геморно, конечно, пришлось ставить ещё одно реле и тащить с заду проводок, чтоб "обмануть" девайс - у заднего дворника нет переключающего контакта. Работает!
Ничего особенного, но пришлось тащить с задней двери проводок и немного перепаять проводки в механизме заднего дворника :
На контакты выключателя в редукторе подходит 3 провода :
1-й контакт зелёно-чёрный (после разъёма становится синим)
2-й контакт белый и, провод из электродвигателя с фильтром.
Вот этот проводок с фильтром отпаеваем от контакта (там останется один белый) и подсоединяем к дополнительно протянутому.
Далее коннектим реле и провода под панелью, монтажка вот:
У мну всё работает, даволен как удав :Yahoo!: , тока дворник "на почаще" надо переключать путём выключения-включения дворника.
- Arcohunter
Всем привет!
Помогите есть проблема, дворник заднего стеклоочистителя не включается проходит не которое время работает. Но с утра может не включиться опять.
Собрался ехать к гарантийщикам, а он заработал. Позвонил им, говорят как не будет работать приезжай, а так можешь не приезжать.
Заранее большое спасибо.
- Arcohunter
- Arcohunter
На уаз патриоте 2011г. стоит реле стеклоочистителя от 2110-3747710, номер или марка - 528.3747.
Тут на форуме я прочитал, чтобы в прерывистом режиме работы очистителя ветрового стекла (нефиксированное положение) щетки чистили только 2 раза, а не 4 раза ( трут по сухому стеклу) надо поменять сопротивление ( указано где и какое в реле - есть фото) на 56-68кОм.
Я решил это сделать. Действительно 4 раза хода слишком много. 2 раза, крайняк-3 раза нормально. Выпаял сопротивление и впаял 56 кОм. поставил его на место в салоне под рулем. Нажал на переключатель вода полилась на стекло чуть-чуть и все остановилось. Стеклоочиститель не стал работать. Я вновь поменял на старое сопротивление. А также заменил сгоревший предохранитель на 20 А. Стеклоочиститель стал работать, но в прерывистом режиме отказал. Раньше чуть тронул вперед переключатель сразу щетка пошла работать 1 раз. Теперь тишина. В быстром режиме, прерывистом - фиксированное положение, вода поливается - все работает, в вот в прерывистом нет. Я подумал, что сопротивление сжег когда его паял. Пошел купил новое такое же реле - отдал 180 руб. Поставил. Все работает, а прерывистого режима нет.
Что может случиться? Кто с этим сталкивался. Что надо делать?
Может быть и не совсем в тему.
Приобрел 3163-337 Ивеко в торгмаше, сразу обратил внимание на задний стекло очиститель. "работники" там еще те.
Работал не корректно: при включении сразу начинал лить и довольно-таки долго.
Вся фишка оказалась в подрулевом переключателе. Вернее в браке, который пришлось устранять самому, методом подгиба контактов опытным путем. Зато сейчас усё в ажуре. :D
