Ряд потребителей
- Strinda
Ряд потребителей
Возник такой вопрос.
Хочу поставить в машину ряд гнёзд прикуривателей (в идеале 3).
На одно подключать через инвертор ноутбук, на второе - навигатор, на третье - заряжаться сотовый.
Возникает вопрос: надо ли ставить для этого другой аккумулятор? Или мутить что-то серьезное с проводкой? Или штатной мощности хватит?
- yu_yu
Родного акк-ра хватит, просто увлекаться нагрузкой на стоянке с выключенным двигателем не надо.
С проводкой ничего "серьёзного" делать не надо, просто пробросить доп. провод квадратов 4-6 (4 кв. мм при 150 Ваттном инверторе и незначительной потребляемой мощности др. потребителей хватит, а 6 кв. мм - на будущее расширение), ну и предохранитель на 40-60 Ампер соответственно.
- yu_yu
Сейчас в продаже полно инверторов для ноутбуков (до 150 Вт), которые включаются непосредственно в прикуриватель. Но конечно, в штатный прикуриватель я бы тоже не стал такие подключать. По-этому и написал о доп. проводе с предохранителем от акк-ра до розеток "прикуривательного" типа, а штатный прикуриватель пусть будет прикуривателемaan писал(а):Вот только 150 Ватт из гнезда прикуривателя я не стал бы извлекать.
- ARTEK64
Отдельные клеммы в подавляющем большинстве имеют инверторы от 500 Вт.Тем более ватты идут не из гнезда прикуривателя,а из инвертора.Сам пользуюсь 150 Вт 5 лет,и когда подключаю его к разветвителю,то там ещё два потребителя.И никаких намёков,что что-то должно расплавиться.Главное выбрать качественный разветвитель.Само собой,что тоже Китай будет,но и между "китайцами"есть существенная разница.Можно найти и итальянский,но на мой взгляд то же самое.aan писал(а):Вот только 150 Ватт из гнезда прикуривателя я не стал бы извлекать. Обычно достаточно 100 ватт, чтобы при длительной работе вилка оплавилась. Правильные инверторы при мощности > 100 Вт имеют клеммы для подключения проводов напрямую.
