Запотевают стекла
DDD
Запотевают стекла
Сообщение DDD » Вс июн 06, 2010 08:27
Уважаемые форумчане, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. Несколько дней как начали запотевать стекла. Причем, если сначала запотевала только часть лобового стекла со стороны пассажира, то теперь вообще все лобовое и боковые стекла, включение кондиционера, печки и рециркуляции в разных вариантах ничего не дает, тосол уходит понемногу из-за трещины в основном радиаторе, так что тут не отследить. Идут дождь но фильтр сухой. Подозреваю что течет радиатор печки. Подскажите пж с чего бы начать.
НегОро
Сообщение НегОро » Вс июн 06, 2010 10:50
Может, сосок резиновый, что под капотом для слива, отрезать? Он вечно забивается.
Был Патрик Лтд, май 2008, зеленый.
Нынче Джимник 2011 черный
Сообщение Ep » Вс июн 06, 2010 13:21
или бухать поменьше.... :)
еще надо глянуть, как вытяжка работает. та что в задней части крыши. и не забиты ли вентиляционные отверстия над дверью собачатника.
DDD
Сообщение DDD » Пн июн 07, 2010 08:28
Резиновый слив проверяю периодически, мусор попадается но вода, если и есть проходит свободно. Сегодня утром опять потеет только сторона пассажира, у меня все нормально. Пытаюсь понять зависимость почему именно одна сторона. Снял бардачки, куда смог дотянуться пошарил руками все сухо, все соединения зажаты, нашел маленький дефект - рычаг рециркуляции упирался в воздуховод пассажира и заслонка неплотно закрывалась, подложил что-то между ними, перестало подсасывать воздух, но потеет так-же. Буду думать...
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пн июн 07, 2010 08:53
DDD писал(а):... Снял бардачки, куда смог дотянуться пошарил руками все сухо, все соединения зажаты, нашел маленький дефект - рычаг рециркуляции упирался в воздуховод пассажира и заслонка неплотно закрывалась, подложил что-то между ними, перестало подсасывать воздух, но потеет так-же. Буду думать...
Что-то я не понял, ты что, с закрытой заслонкой рециркуляции ездишь???? :shock:
И при этом жалуешься, что стекла потеют?
Патриот 2009 Евро-3
DDD
Сообщение DDD » Пн июн 07, 2010 09:19
Я имел ввиду заслонку рециркуляции в верхнем положении, т.е. когда она должна закрывать забор воздуха из салона, соответственно подсасывала воздух из салона. в нормальном положении кнопка не отжата лампочка не горит так что езжу вроде правильно.
Сообщение Ep » Пн июн 07, 2010 09:29
фильтр смотрел? может, он плохо воздух пропускает?
DDD
Сообщение DDD » Пн июн 07, 2010 09:42
новый угольный поставил неделю назад, воздух идет хорошо, проверил вчера еще раз. В свое время на ниве потек радиатор печки, так там пар был на ощупь жирный и запах был тосола. А здесь никаких признаков. В системе чистый антифриз, хоть бы пахло так нет же. Чего-то непонятное... :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн июн 07, 2010 10:01
Посмотри под ковриками спереди, не мокрое ли покрытие пола.
У меня на предыдущей иномарке аналогично было:
потекла печка в салоне так хитро, что снаружи и на ощупь всё выглядело сухим, но по стенке моторного щита тоненькой струйкой сливалось и впитывалось под ногами пассажира.
После набора "критической массы" влаги, передние стёкла начали потеть при любом положении регуляторов.
P.S. Ну и вообще - в дождливую погоду при начале движения окна мгновенно потеют, это устраняется кратковременным включением кондиционера и направлением воздушного потока на лобовое стекло.
Сообщение Ep » Пн июн 07, 2010 10:22
DDD писал(а):новый угольный поставил неделю назад, воздух идет хорошо, проверил вчера еще раз. В свое время на ниве потек радиатор печки, так там пар был на ощупь жирный и запах был тосола. А здесь никаких признаков. В системе чистый антифриз, хоть бы пахло так нет же. Чего-то непонятное... :)
если потеет только при закрытых окнах, смотри вытяжную вентиляцию. может, клапан перестал работать.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пн июн 07, 2010 10:45
DDD писал(а):Я имел ввиду заслонку рециркуляции в верхнем положении, т.е. когда она должна закрывать забор воздуха из салона, соответственно подсасывала воздух из салона. в нормальном положении кнопка не отжата лампочка не горит так что езжу вроде правильно.
Во первых- при открытой заслонке кнопка должна быть как раз отжата
Во вторых - если заслонка нормально открыта, то никакого подсоса из салона не будет, даже при неполностью закрытом отверстия салона, т.к. отверстие воздухозаборника много больше.
В третьих - во время работающего кондиционера не должно быть никаких запотеваний при любом положении заслонки.
Видимо где-то в салоне присутствует водичка. Может в дождь где натекло?
Патриот 2009 Евро-3
DDD
Сообщение DDD » Пн июн 07, 2010 12:15
Точно, перепутал, кнопка отжата заслонка открывает забор воздуха снаружи. А вот при работе кондиционера все равно парит, попробую залезть под обшивку салона.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пн июн 07, 2010 12:32
Может глупое предположение, но:
А не может засориться тракт отвода конденсата от кондиционера? И этот конденсат попадает и скапливается где-нубудь опять в салоне?
У меня иногда после непродолжительной стоянки после езды с кондиционером, при повторном начале движения с включенном кондиционером появляется на какое-то время запах прелой влажной тряпки и дует влажный воздух, но потом, правда, все это пропадает.
Патриот 2009 Евро-3
DDD
Сообщение DDD » Вт июн 08, 2010 08:38
Залез вчера под коврики, мокро, полез дальше, нашел трубку слива конденсата от кондиционера, она была согнута на излом и заполнена до излома тосолом, резиновая гофра которая стоит в ногах пассажира также вся в тосоле причем внутри, корпус печки снизу мокрый, пока разбирался с трубкой, она слетела и все остатки вылились на коврик. Вообщем похоже течет все таки печка, придется разбирать все.. :(
Сообщение knv_230 » Вт июн 08, 2010 08:50
Естественно, т.к. на холодном испарителе образуеся после выключения конденсат и застаивается в отсутствии потока воздуха.
Порпробуй выключать кондиционер минут за 5-10 до окончания поездки, а вентилятор на максимум, чтоб оставлять систему просохшей.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт июн 08, 2010 10:27
DDD писал(а):... Вообщем похоже течет все таки печка, придется разбирать все.. :(
Да ладно, расстраиваться-то...
Зато причину нашёл, устранишь - и будешь доволен :)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт июн 25, 2010 16:07
Вроде и знал, но забыл проверить.
Пассажир получил душ для ног из штурмаской полки. :D
Не забывайте проверять резиновый сосок под капотом.
DDD
Сообщение DDD » Пн июн 28, 2010 07:50
Наконец то разобрал. пришлось даже сидушки снимать. Правда верхнюю часть панели не снимал. Отогнул немного вверх и печку сдернул на себя. Оказались хомуты пережали шланги на входе и выходе печки, попытался купить что-то подобное, не нашел, срезал поврежденные части, вытянул немного шланги из моторного отсека, и поменял хомуты на нормовские. получилось отлично, пока не течет. Осталось проверить течет ли сам радиатор печки внутри так как вытаскивать не решился. будем ждать. Кстати заменить радиатор печки в сервисе мне предложили за 8 тысяч, решил сделать сам.
Xfree
Re: Запотевают стекла
Сообщение Xfree » Сб янв 09, 2016 06:50
на днях поехал на рыбалку, за бортом -25, запотели все стёкла, лобовое спасал только обогревом и макс обдувом, до дома доехал как в танке, гараж теплый, пробовал просушить салон (думал влажность), - не помогло. В связи с чем вопрос: где у Патра салонный фильтр? хочу на зиму попробовать его вытащить..и что за сосок под капотом?
Сообщение Blondi13 » Сб янв 09, 2016 09:46
Вот интересно - а мы должны тут угадать какой у тебя год выпуска патриота?
Даже фото не выложил, тут даже не лечение по фото, а чтение мыслей на расстоянии...Изображение Изображение
Xfree
Сообщение Xfree » Сб янв 09, 2016 12:11
14 год, но дорестайлинг
Сообщение Blondi13 » Сб янв 09, 2016 21:44
Фильтр под бардачком, снизу видно.
Но может и не фильтр - может радиатор. На форуме про это есть тема и не одна.
Вот эта, например
Xfree
Сообщение Xfree » Пн янв 11, 2016 06:19
спасиб
Xfree
Re:
Сообщение Xfree » Чт янв 14, 2016 05:43
Alex[BY] писал(а):Вроде и знал, но забыл проверить.
а что за сосок? где находится?
Dacker
Сообщение Dacker » Пт янв 15, 2016 08:48
Вот и видео есть про замену фильтра: наглядно, доходчиво и с нюансами http://m.youtube.com/watch?time_continu ... J7JzcQR26g
Последний раз редактировалось Dacker Вт янв 19, 2016 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Гном
Сообщение Гном » Вт янв 19, 2016 07:30
Всем день добрый!Про запотевание стекол могу сказать одно,фильтр всему вина, у меня например так.
Причина запотевания смерзание фильтроэлемента,хотя менял его пару тыр назад,то бишь через сетку та которая находиться на капоте попадает снег,он всасывается через сетку в фильтр,фильтр есественно впитывает его и а ночью смерзается и так до бесконечности,пока его не сменишь
Dacker
Сообщение Dacker » Вт янв 19, 2016 14:07
Всё так, впрочем зимой можно и без фильтра ездить, ну и ковш воздухозаборника с сеточкой могут улучшить ситуацию.
Сообщение Иван Шмит » Ср янв 20, 2016 18:10
Xfree писал(а):на днях поехал на рыбалку, за бортом -25, запотели все стёкла, лобовое спасал только обогревом и макс обдувом, до дома доехал как в танке, гараж теплый, пробовал просушить салон (думал влажность), - не помогло. В связи с чем вопрос: где у Патра салонный фильтр? хочу на зиму попробовать его вытащить..и что за сосок под капотом?
можно еще проверить заслонку рециркуляции, открывается ли вообще и правильно ли открывается.
У меня с завода были провода попутаны, кнопка работала наоборот и естественно при закрытой заслонке при достаточной влажности в салоне, окна затяггивало.
Проверить правильность заслонки можно с помощью листа бумаги, поднеся его к заборнику.
kalyaginromaha@gmail
Сообщение kalyaginromaha@gmail » Ср янв 20, 2016 20:39
Сосок это на климатической установке снизу дренаж, как на рефках,а люк фильтра в салоне под бардачком.Смотри внимательно он у стеночки узкий такой.
Xfree
Сообщение Xfree » Пт янв 29, 2016 05:59
спасибо всем, на выходных доберусь надеюсь (вторую неделю собираюсь :) . всё времени никак)
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт янв 29, 2016 12:07
Гном писал(а):Всем день добрый!Про запотевание стекол могу сказать одно,фильтр всему вина, у меня например так.
У меня забор воздуха зимой организован из под капота сверху заклеено ничего не попадает и все равно потеют пока жару в салоне не сделаешь по моему все дело в не правильной организации потока воздуха в салоне у всех он организован вдоль окон а уазовцы решили сделать не как у всех и сделали вытяжку по середине
wire
Сообщение wire » Пт янв 29, 2016 17:23
Сам думаю от какого авто "жабры вертикальные" в задние стойки врезать...
Влад
Сообщение Влад » Пт янв 29, 2016 20:28
wire писал(а):Сам думаю от какого авто "жабры вертикальные" в задние стойки врезать...
неужели обогрев стела не справляется?
в давние времена у меня была Волга 31022(универсал) без обогрева, тратить бабло на то что вероятно завтра пойдет в продажу - за три рубля, как то не хотелось. Прилепил два вентилятора по бокам от компа, они на 12 вольт, прилепил тупо на 2-х сторонний скотч (правда после -15 отпадали, вылечилось протиркой и вторым слоем).
Прикол в том, что я успевал прогреть машину, и теплый воздух из салона от печки, работал быстрее обогрева у соседе на их машинах.
wire
Сообщение wire » Сб янв 30, 2016 00:01
Обогрев справляется, но только не когда снег валит :)
Сообщение Иван Шмит » Сб янв 30, 2016 02:42
а штатная вытяжка случаем не закрыта дополнительно уплотнителем?
Просто, если честно, удивительно читать, что на патриоте стекла затягивает. Не ну у меня конечно тоже уголки на лобовом бывает затянет, когда после бани с веселой компанией еду. ;) Но не так чтоб заморачиваться с врезкой дополнительной вытяжки...
wire
Сообщение wire » Сб янв 30, 2016 06:54
Уголки ладно, а чего боковые стекла потеют? Причем всегда... :(
Я, как человек курящий, могу сказать, что вытяжка через крышу... не совсем правильно работает. По табачному дыму видно... Проверял, продувал,... Не хочет нормально работать...
Выкинуть оттуда клапан - не предлагать, вентилятор - выход, но не панацея...
Вот я про "жабры в стойки" и думаю...
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Сб янв 30, 2016 22:09
wire писал(а):Уголки ладно, а чего боковые стекла потеют? Причем всегда... :(
Тоже подумываю над этим.
Под декоративной накладкой, которая закроет "дыхалку" с улицы, надо мудрить какой-то канал вверх, чтоб отсечь попадание туда воды (хоть из стеклопластика вылепить, например), но внутри стойки в этом месте приварен пространственный элемент кузова (только вчера снимал пластиковую накладку внутри салона)............ Короче, без болгарки опять никак.
Сообщение Иван Шмит » Вс янв 31, 2016 08:47
Боковые стекла вообще не потеют ни когда у меня.
Выбор вариантов обдува почти всегда стоит в положение салон-ноги. В этом положении хватает всем, чтоб ничего не затягивало.
Рециркуляция то точно не перевернута?
