Срочно нужен совет по БН!!! Помогите.
Tankist
Сообщение Tankist » Ср май 26, 2010 12:27
Заглох на ходу. Дотянул до бардюрчика, припарковался на стартёре. Проверил предохранитель БН, - сгорел. Раньше лечилось заменой оного. Теперь не помогло... Поставил перемычку, видимо сжёг проводку подкапотного блока предохранителей. Это однозначная смерть БН, аль есть варианты. Сейчас собираюсь в магаз за забчастями. Если да,то какой бензонасос лучше брать? Коллеги, буду благодарен быстрым ответам, машинку хочется восстановить сегодня. и где в Москве лучше покупать сии деваёсы. Заранее спасибо)
роман300
Сообщение роман300 » Ср май 26, 2010 12:50
Если с жёг проводку, зачем вам БН? Как понял не первый раз горят предохранители, где-то плюс БН замыкает на массу. До большого пожара не далеко. БН скорее всего в порядке, дело в проводке.
Tankist
Сообщение Tankist » Ср май 26, 2010 13:04
Если бы точно знать, раньше лечилось заменой предохранителей... иещё момент, всегда это случалось при резком нажатии на газ...
Да и где там коротить может...
Сообщение NATOvec » Ср май 26, 2010 18:53
Tankist писал(а):Если бы точно знать, раньше лечилось заменой предохранителей... иещё момент, всегда это случалось при резком нажатии на газ...
На этом преде сидит еще и Микас, так что разбирай тоннель под бородой ищи дополнительный разъем диагностический на нем красный проводок, который об саморез трется.Я долго искал на трассе пока не разобрал и добрался до до бороды и не увидел эту пижню :o
Tankist
Сообщение Tankist » Чт май 27, 2010 08:34
Спасибо) Нашёл) Правда не точно... Но завёлся и поехал, предварительно разобрав-собрав полсалона и слазив под машину) КЗ - штука вредная...
Сообщение ZamPoteh » Чт май 27, 2010 08:48
А всё таки, где "коза" то сидела?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт май 27, 2010 09:49
А я думаю, не обошлось без проводов упавших на нейтрализатор!!!
my Skype - ostrenich
Tankist
Сообщение Tankist » Чт май 27, 2010 13:15
ZamPoteh писал(а):А всё таки, где "коза" то сидела?
Под машиной, судя по всему за топливным фильтом перегибчик был...
Tankist
ostrenЫч писал(а):А я думаю, не обошлось без проводов упавших на нейтрализатор!!!
Там, как раз всё в норме оказалось)
