Не понятный зуд по полу
Кузьмич007
Сообщение Кузьмич007 » Вс май 23, 2010 19:50
Доброго всем дня!!!!
Вопрос в следующем:
При сбрасывании газа когда двигатель переходит с тяги на торможение в этот момент по полу идет непонятный зуд и чем больше скорость тем он сильнее, т.е. до 40-50 ничего почти нет 70-80 уже ощутимо по полу дает, а 100 и выше вообще ппц.
Когда Патрик был новый в стандарте вроде похожую вещь замечал после 140 км/ч но не оч сильно.
Что это может быть??? Мост или все таки сцепление?
Авто 2006г, пробег 97 000 сцепление родное, пары меняные на 4.625.
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Вс май 23, 2010 22:40
Кузмич, от зуда снизу может помочь одна таблетка декариса :D Проверь карданы, резину. ГП не перетянули, люфтик легкий присутствует?
Кузьмич007
Сообщение Кузьмич007 » Пн май 24, 2010 07:15
С резиной все ОК, только отбалансировал и местами перекинул, на кардан не похоже: ездил и с прямым и с трехопорным - разницы никакой, насчет ГП не знаю, не спец я в этом деле, но вспоминаю что до замены такая беда уже была, но чувствовалось это все после 100-120 км/ч. Мне тут мастера подсказали, что это может быть сцепление, т.е. демпферные пружины просели (а на сцеплении авто 2006г они не очень, насколько мне известно) и при переходе с тяги на торможение просто не справляются со своей работой, а с учетом как у нас в раздатке подогнаны шестерни, то это вполне возможно.
Кто что думает по этому поводу?
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пн май 24, 2010 10:38
я тут тоже балансировал.
чувствую хреново сделали - в другом месте с насадкой haweka делал.
сначала станок показал дисбаланс 90-120 гр.
сняли грузики - стало 90-80, т.е даже лучше.
потом он отбалансировл и перекинул на другой станок.
там показывает 125-125.
снимает груза - балансирует заново.
это я к чему... могут быть и руки кривые и станки хреновые...
а вообще похоже на разбитые крестовины, когда под нагрузкой они меньше вибрации дают, а когда накатом ...
p.s а если на нейтрали катиться?
Кузьмич007
Сообщение Кузьмич007 » Пн май 24, 2010 12:07
Колеса тут 100% не при чем!!!
На нейтрали все ОК. Это именно происходит когда меняется тяга, вот не знаю куда лезть в сцепление или мост :(
Левша
Сообщение Левша » Вт май 25, 2010 19:56
Кузьмич007 писал(а):Колеса тут 100% не при чем!!!
Когда начнётся шум попробуй приподнять немного ручник.У меня была подобная проблема.Сильно себя проявлял шум под натягом на малой скорости.Вылечил проблему поменяв возвратную пружину.Пружину поставил от задних тормозных колодок.
Делаешь-не бойся,боишься не делай.
Вернуться в «Общий раздел»
